Costruzione coppie coniche
Re: Costruzione coppie coniche
Questo è quello che sono riuscito a fare con una fresa a modulo ...
Naturalmente sono denti "approssimati" ma se non si pretende troppo , funzionano ....
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... g&start=90
@billieliot sei andato a smontare la lavatrice?
comunque diciamo la stessa cosa, tra interno ed esterno sono diversi e non possono essere ottenuti con il tornio con un utensile a geometria costante.
"Mi sorge pero' un dubbio geometrico: se la dimensione della base del dente e' uguale sia all'interno che all'esterno, come e' possibile che la circonferenza interna sia piu' piccola di quella esterna?"
Perchè generalmente con questo sistema si parte con l'utensile che ha la gola pari al dente più piccolo si tagliano tutti i denti . Poi si dovrebbe inclinare il divisore in modo da asportare materiale dalla parte della circonferenza più grande per fare coincidere lo stesso modulo ( quindi un aumento del passo ...) alla parte più interna .
Se non mi leggete più sono insieme a billielliot
qui si vede il lavoro fatto su una cnc e si nota che il percorso non è lineare come quello che farebbe una fresa a modulo
Avide prima o poi troverò il modo di bannarti
Ultima modifica di onorino il mar gen 05, 2021 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tranquillo, l’ante del video la metto io :-€
è quasi cilindrico, si vede poca differenza sul dente, più aumenti i gradi e più si evidenzia il problema.
MauroO
Come concetto il dente dovrebbe essere a ridursi dall'esterno all'interno, il suo modulo cambiare dall'esterno all'interno e così dovrebbero essere anche la cresta e il fondo dente, però di solito c'è la tendenza a modificare la geometria teorica tenendo la cresta di larghezza costante per avere un dente più robusto
billielliot
Direi che sommando onorino con Davide Resca i conti tornano.
Usando il tornio come ha fatto il russo, l'utensile con profilo costante non puo' creare un dente con profilo variabile.
Il trapezio del dente all'interno e' corretto.
Il trapezio del dente all'esterno e' piu' grande del dovuto.
L'errore si sviluppa progressivamente lungo tutto il dente e andrebbe corretto, come ha detto Davide, con un'ulteriore lavorazione.
Grazie. Posso dormire tranquillo :-)
Mauro
P.S. per onorino: le immagini sono tratte dal video del russo. La lavatrice e' salva (per questa volta!)
P.P.S. Chapeau a Dasama46!
Mauro
@MauroO dovresti cercare rivenditori di ricambi Agria e/o Sachs, spesso montavano motori Jlo o Ilo,
Secondo il mio modesto parere , sarebbe opportuno almeno leggere qualche capitolo sulla lavorazione degli ingranaggi conici e cercare di farsi una idea dei problemi fondamentali ......
Dopo , ma solo dopo , si potranno esprimere tutte le considerazioni del caso .....
Giuvanin
In questo filmato fa vedere bene i movimenti che effettua una dentatrice.
https://youtu.be/wYnm81ZSWdw
Quello che cerca Mauro sono i parametri che definiscono le dentature elicoidali per poter programmare la CNC.
MauroO
Giuvanin
il filmato va vedere una dentatrice che fa il taglio col metodo Face-hobbing, la rotazione dell'utensile è sincronizzata alla rotazione del mandrino e disporre di un piatto porta lame specifico per ogni dentatura e molto particolare, con le lame disposte a spirale, è un metodo che non riesco a utilizzare, io cerco per lavorare col metodo Face-milling ossia tagliare un dente alla volta come si vede in questo video
https://youtu.be/9us3Koqg9Eg
e in queste simulazioni
https://youtu.be/Yj2OeahSav0
https://youtu.be/UddUpq5_lJo
Thor la coppia conica che cerco non ha nulla a che vedere col motore è a valle della frizione centrifuga, ho già provato a fare il giro di tutti i negozi di articoli tecnici, dei rivenditori e riparatori di macchine agricole e motoseghe che conosco a Alessandria, Vercelli, Asti, Torino, Belluno e dintorni, senza risultati.
Mauro, per puro caso sono capitato qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 34&t=27128 in ultima pagina trovi il codice per mach3, lo puoi usare come base di partenza per provare a fare le ruote elicoidali coniche ... ovviamente va modificato nella interpolazione dei 4 movimenti...
Minchia che alzahimer che ho ... mi ero pure dimenticato di averlo fatto
Letto tutto, adesso passo ai filmati ed ai disegni.
Il sistema del russo sul tornio, lo posso provare a casa con la fresatrice ed i suoi accessori.
Esperimenti per quando sarò in pensione.
Ultima modifica di gcrimi2004 il mar gen 12, 2021 10:31, modificato 1 volta in totale.
