Tornio Di Palo DPA 16
andrea748
Messaggio da andrea748 »
grazie ragazzi!!! appena trovo i pezzi, faccio i collegamenti e faccio delle foto e prima di rimontare il tutto mi date un parere....
di fili ci sono sia quelli rigidi che quelli flessibili con guaina in gomma.
pensavo già di cambiare tutti i fili....mio cognato mi sta già recuperando dei fili (quelli che partono dal motore) e ha fatto graffare i capicorda in fabbrica dove lavora (dovrebbero venire meglio che con la classica pinza a mano)
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Io farei un bell'impianto elettrico nuovo, in sicurezza, con teleruttori a basso voltaggio, e un bel modulo Pilz, e sostituirei tutti i cablaggi. Fatti dare una mano da un elettricista. Poi smonterei il motore e ne farei controllare l'isolamento da un motorista (non puoi farlo col tester, l'isolamento viene provato a 1.000 Volts su un apposito banco).
Non si scherza con la scossa.....e comunque spero tu abbia a monte un bel differenziale.
andrea748
Insieme al tornio che ho comprato c'era anche un utensile porta placche, che però non ho mai usato (ho usato solo utensili saldobrasati).
Ieri ho pulito l'utensile e mi sembra un po' strano rispetto a quelli che ho sempre visto.
è strano perchè monta due placche contemporaneamente. A cosa serve? come si utilizza?
la placca più grossa mi sembra un tipo sgrossatore destro, ma quella più piccola a cosa serve?
queste placche si trovano in commercio? se le vado a cercare che tipo di placche devo chiedere?
grazie
p.s. la marca è Carboloy (la conoscete?) è sopra c'è scritto 130/6706/1 DES.
credo che servisse per fare dei pezzi particolari con una sola operazione...
andrea748
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
finalmente ho ripristinato l'impianto elettrico del tornio.
Ho fatto mettere due teleruttori nuovi e un trasformatore da 380 a 24 V (così ho montato dei teleruttori da 24 V anzichè 380, almeno nei comandi ho un voltaggio basso e meno rischioso, dal momento che l'interruttore è ancora quello originale comandato dalla leva in ghisa
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
ho letto che hai cambiato la spinetta che collega la barra per filettare assicurati che quella che hai messo sia dello stesso materiale di quella originale.
Alcuni torni usano spine tenere (alluminio)che in caso di errata manovra si tranciano senza danneggiare il resto.
cabaciccio
Messaggio da cabaciccio »
non si finisce mai di imparare sul forum :grin:
andrea748
WLIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
non lo sapevo :oops:
comunque non ho modo di sapere esattamente che tipo di spina ci fosse, perchè quando ho fatto uscire la spina rotta, è uscita una mezza spina e un mezzo bullone!!!!!!
quindi i vecchi proprietari avevano già messo di tutto li dentro....
ipotizzando che il pezzo di spina che c'era dentro fosse originale, non era di alluminio.
Io ho messo una comunissima spina di acciaio di quelle che si trovano in ferramenta
gianlorenzo1
tornitore avvisato tornio salvato
il mezzo bullone gia mi fa pensare a quache cosa di piu tenero di una spina
valuta tu
Re: Tornio Di Palo DPA 16
Fatti una serie di spine in alluminio, tanto quando salta sai dove mettere le mani.
ANDREA748 E CABACICCIO .......IL REGOLAMENTO VIETA L'USO DEL "QUOTE" . . . . :roll:
Mario , è un "quote " del 2009 , magari allora era permesso...... :grin:
No ! :roll:
:risatina: :risatina:
Comunque non è mai troppo tardi per ripulire il Forum ..... :mrgreen:
Bravo ! Così si fa ! :grin:
