Info trasformatore tornio
Re: Info trasformatore tornio
:risatina:
Linux83
Messaggio da Linux83 »
Salve, sono riuscito ad avere una foto del trasformatore di un tornio uguale al mio, l’uscita “incognita” è 30 volt.
Se la resto a 24 volt avrò problemi???
Se ci metti un ponte a diodi e un condensatorazzo arrivi a 33.84... sempre che il funzionamento in corrente continua sia compatibile con il tuo utilizzo. per lampada non c'è problema, ma non so come reagirebbe il freno.
Comunque anche a 24 , purchè il trafo sia ingrado di fornire la "bumba necessaria" ,non credo che ti darà problemi.
Lo hai provato a 24 v? hai riscontrato anomalie ?
Linux83
Si si...ora è collegato a 24 volt e funziona bene.
Ho notato però che sul trasformatore originale il numero 30 è scritto a mano....chissà perché ???
se non fa lo stacca e attacca lascialo così, dalle foto non si notava la scritta a mano, comunque quello che hai montato è esuberante e non c'è pericolo che scaldi oltre misura, l'originale stava al limite e quasi certamente non sopportava una lampada a incandescenza che si usava in passato
Linux83
No no....attacca bene!!!!
La scritta a mano l’ho notata sulla foto che mi ha inviato un amico che ha lo stesso tornio ancora con il trasformatore della casa!!!
a completezza dell'informazione, quando ti ho chiesto le tre misure di resistenza mi serviva proprio per risalire alla tensione incognita, ma è successo una cosa che credo abbia dell'incredibile, le due letture di 18 ohm identiche per la 24 V e ?? rispetto allo zero e 3 ohm tra il 24 e ??, quindi ho desistito di fare i calcoli
Linux83
Quindi Mario??? Spiegami meglio....non ho capito!!!
Grazie mille
le due misure dovevano essere differenti (0 - 24 più piccola di 0 - ??, e 24 - ?? essere la differenza dei due ma per uno strano caso erano uguali 18 ohm, quindi erano andati in corto tante spire dell'avvolgimento secondario per dare lo stesso valore, ... quello del tuo amico, funzionante, dovrebbe dare 18, 22,5 e 4,5 rispettivamente
Linux83
Ah ok..capito!!
Grazie ancora
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
non voglio contraddire mario mariano che in questo campo può farmi scuola ma credo che il secondario di quel trasformatore sia unico con un uscita intermedia a 24 e i capi a 0 e 30. me ne sono capitati diversi in questo modo in macchine vecchiotte e spiegherebbe l.incongruenza tra le resistenze.
:risatina: quale contraddizione io questo ho detto, o meglio, ho cercato di dire e valori che ho postato ne sono la conferma (0 - 24) 18 ohm, (0 - 30) 22,5 e (24 - 30) 4,5 ohm, dove si evince che il secondario è un avvolgimento unico con uscita intermedia a 24 V
rangerone1
:grin:
Maremmano togli 21 di 20 :rotfl: :rotfl:
rangerone1
perché?
quelle ormai sono storia!
Torna a “Reparto tornitura”
