supporto albero orizzontale per CST Zeromatic
Re: supporto albero orizzontale per CST Zeromatic
se io vedrei più semplice l'applicazione di un oliatore per l'ingrassatore, sarebbe opportuno creare la ragnatela,
- ma sci
- utente sotto controllo
Foro da 4 mm e serbatoio da 8.80 poi grano M10 a chiudere. Come stoppino ho usata una stringa da scarpe, tagliando una parte finale di calza e lasciando liberi i cascami. Poi ho compresso il resto dello stoppino contro il fondo del foro e riempito di olio. L olio lentamente filtra ma se si vuole con un giro di grano l olio viene spinto fuori in modo molto più pronunciato.
- ma sci
Girando il grano questo prima spinge l olio e terminato quello nel serbatoio comprime lo stoppino arrotolato e compresso nel foro spremendolo garantendo così una riserva di olio.
Bell'idea !
Hai controllato che i lacci non siano di materiale sintetico misto cotone?
se si sciolgono con l'olio rischi che ti grippa l'albero , dopo sono dolori ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- ma sci
Cotone, cotone, erano le mie scarpe preferite
Cotone cotone
Prova a bruciare una punta, se carbonizza cotone, se invece si appallottola acrilico.
