Collegamenti invertitore di marcia per motore monofase
Dario1987
Re: Collegamenti invertitore di marcia per motore monofase
Grazie Mario, sono una persona che prima di chiedere cerca di spremere il piccolo cervelletto che si ritrova; solo qualora non ci riesco chiedo aiuto. Così facendo le cose apprese si fissano meglio in testa.
Grazie comunque del continuo supporto!!!!!!
Dario
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
Ma non è un motore monofase?
Se così fosse, triangolo---stella non c'entrano nulla.
Il condensatore potrebbe essere in corto, è facile provarlo, basta il tester su Ohm.
Ultima modifica di mafa il mer gen 26, 2022 19:25, modificato 1 volta in totale.
questa è una tipica morsettiera trifase a sinistra triangolo, a destra stella
hai ragione mafa, ma ora parliamo di un motore trifase
E' vero, mi era sfuggita la foto di quel motore AEG.
Se così fosse risulta molto più semplice fare l'inversione.
infatti, lo spiegavo nella penultima pagina precedente
Basta un deviatore.
Dario1987
Riprendo nuovamente da dove eravamo rimasti, il nuovo condensatore è arrivato ed il motore ha ripreso a funzionare. Ho fatto la prova collegando i cavi come da schema destro ossia U e V connessi alla rete, U e W collegati al condensatore e Z e V uniti ed il motore gira verso destra. Premetto che il motore gira comunque a destra in configurazione originaria vale a dire U e V alla rete, U e W al condensatore ma senza connettere Z e V.
Stranamente provando a realizzare lo schema di sinistra ossia U e V alla rete, Z e U al condensatore e W e V collegati, il motore rimane bloccato.
Non vorrei esagerare con le prove, ho paura di bruciare nuovamente il condensatore. Eventualmente ho visto un motore da 750watt che va a 220 e 380 ad un costo di 67 euro spedito e già provvisto di condensatore. Forse sarebbe meglio per me utilizzare questo tipo di motore dato che ottenere l'inversione di marcia è più semplice.
Che ne pensate?
Dario
Che ne pensate?
Dario
Dario1987
Queste sono le foto del motore menzionato, qualora non riuscissi nel mio intento opterei per l'acquisto di questo.
Dario
Dario
ma è un motore trifase, se lo mandi col condensatore perdi un terzo della potenza, meglio sarebbe pilotarlo con un inverter e a quel punto 1) non perderesti potenza 2) non avresti problemi per l'inversione 3) avresti una gamma molto ampia di velocità, poi decidi tu. comunque mi sembra strano che quel motore non si riesce a farlo girare all'inverso
Dario1987
Tempo fa aprii un post chiedendo sul come fare per montare un inverter sul monofase che ho. Qualcuno mi disse che tutti quelli che hanno fatto ciò si sono pentiti e che un inverter sarebbe meglio motarlo sul trifase. Io sotto in cantina ho il motore del mio boley originale che è un trifase dahlander, solamente che per poterlo adattare sotto al tavolo su cui poggia il tornio avrei dovuto costruirmi un sostegno robusto in metallo poichè quest'ultimo è molto grosso e di forma rotonda il che non mi permette di fissarlo a terra ma devo montarlo necessariamente ad un sostegno verticale ad una decina di centimetri di altezza. Creare questo oltre al tempo mi costerebbe una quarantina di euro e siccome avrei intenzione di montare una fresa mobile da 800watt da fissare su una torretta verticale e che anch'essa necessita di un inverter, ho pensato di lasciare il monofase che funziona molto bene, adattare un commutatore per l'inversione di marcia e riservare il poco spazio che ho all'inverter che monterei per pilotare la fresa. È una storia incasinata lo so, ma facendo così risparmierei tempo spazio e denaro. Il fatto che non riesco ad invertire la marcia con il motore attuale mi ha incasinato i piani; acquistando il motore da 750watt postato è vero che perderei parte della potenza, ma é vero anche che quest'ultima non si discosterebbe di molto dal motore che ho attualmente. Se hai idee migliori sono ben lieto di seguirti.
Dario
Dario
Dario1987
Ritornando al motore trifase AEG che ho postato, attraverso al condensatore che mi hai detto di comprare volevo dirti che spostando i collegamenti sono riuscito a farlo funzionare in ambedue le direzioni.
Aprirò un post a parte mostrando le modifiche fatte sull'altro tornietto cinese, forse sarà di aiuto in futuro per qualcuno non esperto come me.
sul motore trifase, non avevo nessun dubbio che ci saresti riuscito a fallo invertire, per gli spazi che hai a disposizione solo tu puoi giudicare, però adesso ti metto un'altra pulce nell'orecchio: lo sai che un inverter può pilotare più macchine? ovviamente debbono lavorare esclusivamente una alla volta, specialmente quando le potenze in gioco sono analoghe
Dario1987
Azzzzzz questa si che è bella!!! Non si finisce mai di imparare. Allora cambia tutto potrei montare il dahlander e pilotare fresa tornio con il medesimo inverter; ci penserò su, intanto provo ancora a vedere se riesco a combinare qualcosa con il motore attuale, se non dovessi venirne a capo adesso ho una soluzione in più! Grazie Mario
Dario
Dario
Scusa, io alla fine non ci ho capito nulla.
Se vuoi aiuti (parlo per me) devi postare un problema alla volta.
Dario1987
Il problema è uno solo:
ho questo benedetto motore monofase montato sul mio tornio e non riesco a fargli invertire il senso di rotazione mediante commutatore a 12 vie. Tutto il resto del discorso è derivato da ciò. Riposto nuovamente le foto del motore, del commutatore, dello schema presente all'interno della scatola elettrica. Il motore riesco a farlo girare verso destra ma non verso sinistra.
Grazie e scusa per l'incomprensione.
Dario
Dario
