pressa idraulica fai da te
Re: pressa idraulica fai da te
Ho chiesto al diretto interessato e ricordavo male. Lui ha sigillato il cilindro superiormente dove c'è il dadone per smontarlo, con della pasta rossa, perchè lì non ha tenute per l'olio, essendo fatto per lavorare in verticale
Che trafili olio di lì è già più logico.
Visto il video linkato, e anche un altro in inglese. Non sembra un lavoro complicato, però mi sembra un rischio forare la base dove si inserisce il tubo di rame. Qualche truciolo rimarrà nell'olio, e qualche danno lo potrà fare.
Mi è venuta in mente un'altra cosa: non so come siano fatte le valvole della pompa, ma... non c'è il rischio cha col cric capovolto non funzionino?
Ma non serve forare: metti solo un tubo del diametro giusto, un po' di frenafiletti ed è fatta. Io non ho forato
Confermo che è un lavoro molto semplice, da poche decine di minuti
Le valvole funzionano. Una valvola di non ritorno non usa la gravità, ma la forza del liquido che "vuole tornare", per chiudersi
Infatti io l’intenzione di forare non ce l’ho. Ovviamente bisogna trovare un tubicino a misura.
Come dicevo, io l'ho trovato in un tubo dello spruzzino. Essendo in plastica hai il vantaggio di poterlo adattare un po'
Occhio solo a rubarlo di nascosto dalla moglie
Ragazzi, dove posso trovare due lastre di acciaio di 25/30 mm di spessore della misura di 50x50 cm da poggiare una sulle due traverse inferiori e l'altra da spingere tramite il pistone e trattenuta da 4 molle. In modo che venga trasformata in una specie di pressa per libri.
Tipo questa:
Tipo questa:
Il tubicino è messo a pressione, senza colla o altro?
gd350turbo
Io l'ho presa da ferro battuto online . it
te la tagliano alla tua misura
Hanno come spessore massimo 12mm , troppo sottile
Sovrapporre 2-3 lastre, unite con qualche bullone?
Bisogna che sia tutto un pezzo per la robustezza quando si pressa.
matteo120
ma se ti servono ad uso "stampo" perche non prendi una piastra da 10 mm e ci saldi delle nervature sul retro?a livello di peso/resistenza migliori (e spendi meno)..
Quando la saldi c'è il rischio che si imbarchi un po'
Mentre dal punto di vista della flessione, mettere più piastre imbullonate tra loro o una unica, credo non cambi un gran che...
@zetapi: basta che resti in posizione... come dicevo io ho usato un pò di frenafiletti
Tu dici che una piastra di 50x50 cm e 10mm di spessore con fozzoletti di rinforzo resiste ad una eventuale pressione di 15/20 tonnellate senza deformarsi?
Per evitare l’imbarcamento i rinforzi si potrebbero imbullonare, brugole svasate con la testa lato piastra. Se si fa una combinazione dei 2 sistemi, 2 piastre imbullonate ( e magari saldate lungo la giunta) + una croce di ferro a T di rinforzo, penso che abbia una buona resistenza.
