Piano elettro magnetico CEM
- enricopiozzo
Re: Piano elettro magnetico CEM
da sotto niente tappi, vorrei infatti capire come può essere l'interno prima di aprirlo, perchè se fosse tutto resinato è inutile sbattersi.
una volta richiuso andrebbe sicuramente spianato, cosa che comunque han già fatto, si vedono i segni della fresatura.
sul lato si vede bene la giunzione della piastra superiore.
- enricopiozzo
Ho sentito la FIPA or ora, loro trattano i piani Tecnomagnete e non conoscono direttamente i CEM, mi han detto che 90x100 quando il cavo entra dentro direttamente senza una morsettiera l'interno è tutto resinato, andrebbe tolta la resina, sostituito il cavo e riresitato il tutto, con il rischio che rimuovendo la resina bada tutto a put...e, il loro consiglio è di non aprire e saldare il nuovo cavo da fuori di testa con la termorestringente attorno.
per salvare capra e cavoli potresti anche montare un connettore tipo questo
https://www.anteipaolucci.it/connettori ... 11904.html
esistono anche versioni con tappo a vite per proteggerlo.
Son robusti e risolvi definitivamente il problema del cavo che si ro¡vina.
Senza comprarli nuovi i connettori, sui vari e-commerce anche specialistici cè`un surplus militare enorme a prezzi bassi
- enricopiozzo
Quel connettore è molto bello
- enricopiozzo
continuo a chiedermi comunque che senso ha mettere un pressacavo in bronzo come quello che ha se poi non c'è la possibilità di sfilare il cavo...
Forse perchè il cavo dentro è resinato e non lo potresti sfilare comunque.
Ho visto una cosa simile sull'elettrofreno del mio tornio, ma sono riuscito a giuntare tutto come diceva McMax
il primo problema dopo l`invenzione della lampadina e`che non doveva durare in eterno.
pero`! 35 milioni di kW consumati da una sola lampadina
- enricopiozzo
Avrei preferito cambiare il cavo dall'interno ma pace, sta così
- enricopiozzo
Oggi ho finito di sostituire il cavo, questo piano è nato male, oltre al cavo che non si poteva sisituire senza rappezzarlo ha pure il filetto del passaparete storto, ho fatto una rondella di polietilene con la sede per un OR per evitare che entri acqua. Spero tenga
ottimo lavoro, hai provato a metterlo sotto tensione?
- enricopiozzo
Lho provato con la 12v e tira, ora devo farci un alimentatore a 60v.
Se tira già a 12 non oso immaginare a 60...
60 è troppo, al max vai a 48 perché la nominale è 40V. Quello è praticamente un trasformatore con secondario in corto, la corrente sul primario è limitata solo dalla resistenza dell'avvolgimento quindi più tensione vuol dire più corrente, nel caso di 60V è 1/2 in più ed è decisamente troppo.
- enricopiozzo
Scusa mi ero sbagliato, ero fisso fosse a 60v, riguardando la foto della targhetta è proprio a 40! Hai ragione. Devo ripensare l'alimentatore
