Scheda AC front end - alimentazione
Re: Scheda AC front end - alimentazione
REVISIONE 1.31 Modifiche:
- sostituiti i 2 trimmer da 1Kohm nella lista materiali (file "Input AC front_end rev 1.31.xls") in quanto il codice era errato. I trimmer nella vecchia lista erano da 10mm mentre sulla scheda sono previsti da 7mm
- Aggiunto il file "Input AC fornt_end top place rev 1.3.pdf" che illustra come vanno piazzati i componenti sul circuito e la relativa pinout dei connettori di uscita
I restanti files sono invariati e le modifiche qui presenti sono perfettamente compatibili con PCB rev 1.3
ALLEGATO RIMOSSO. SOSTITUITO CON REV 2.1 PIU' AVANTI NEL POST
- Raban
- AMMINISTRATORE
Provato a dare tensione alla scheda , ma senza carico , risultato:
- +15 volt tr1 ok
- +15 volt tr2 ok
- +320 volt main current ok
- +3.3 volt con trimmer pot ok range +1.27 + 6.3
- +5 volt con trimmer pot (quella in alto a destra) niente da fare escono voltaggi instabili , a volte anche col potenziometro a fondo non ariva a 6.3 volt , la tensione risulta instabile
- test rele' e resistenza di scarica condensatori ok , le resistenze vanno presto su di temperatura
spegnendo e riaccendendo piu' volte ( che sia il caso di pensare ad una resistenza corazzata da fissare
al dissipatore ?)
Nessun problema di inrush , pero' ero sotto ad un magnetotermico da 25A
Per quanto riguarda il problema della +5 volt potrebbe essere o un problema del trimmer o un problema dell'lm317 accetto suggerimenti
- +15 volt tr1 ok
- +15 volt tr2 ok
al dissipatore ?)
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
ok l'ho finita ed ho eseguito anch'io il test.
+320V ok
+15V1 ok
+15V2 ok
+5V ok
+3,3V ok
Non ho riscontrato il problema sulla ausiliaria bassa tensione per cui ritengo sia il tuo trimmer o il 317 che fanno le bizze.
La tensione si regola da 1,25V (tensione minima di rif del LM317) fino a 6,35V che è corretta considerando che partiamo da un 9V raddrizzata.
Le due 15V per i gate driver sono leggermente abbondanti come avevo previsto.
L'unico problema è il circuito di scarica condensatori. Con 330ohm (3x 1K in parallelo) la scarica è pressochè istantanea ma il relè fatica a commutare in accensione. Con resistenze calde mi fa arco il che sarebbe anche positivo trattandosi di una saldatrice.... peccato lo faccia nel posto sbagliato !!!
Ho lasciato una sola res da 1K e la cosa migliora parecchio. Il tempo di scarica si allunga ma resta in ca. 2 sec andiamo sotto i 60V quindi direi che va bene. Piuttosto che prevedere le resistenze in ceramica sul dissipatore sarebbe meglio cambiarle con un valore più alto; tipo ad esempio 3 da 2,7K. In questo modo limitiamo la corrente di scarica salvaguardando il relè e suddividiamo il carico su 3 resistenze. Ad ogni modo accendendo e spegnendo in modo normale la resistenza si scalda ma non esageratamente; direi che volendo possiamo pure lasciarne 1 sola da 1K che va bene comunque.
+320V ok
+15V1 ok
+15V2 ok
+5V ok
+3,3V ok
- Raban
- AMMINISTRATORE
Dovrei avere dei resistori da qualche k 5 watt vedo di cambiarle, per quanto riguarda la +5 irregolare
tiro giu' direttamente sia il trimmer che l'lm317 e sto a posto ...
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Risolto il problema della +5 volt , era l'LM317 ... cambiate anche le resistenze , ho messo 3 5k6 da 5 w il tempo di scarica dei 4 bestioni e' di circa 10 secondi per scendere sotto i 70 v e una ventina per arrivare prossimi a zero .
- V8 Power
- V8 Power
deltas4
Di elettronica sono proprio terra terra
, ogniuno ha il suo mestiere...., gran bel lavoro ragazzi. Vai dai potenza alla scheda
Ed eccoci finalmente alla rev 2.1...
Siamo passati alla 2 perchè le modifiche sono davvero tante. Rimando tutti i dettagli nel README incluso nel pacchetto.
ALLEGATO RIMOSSO PER CORREZIONE PROBLEMA
finalmente c'è la scritta MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE)
- Raban
- AMMINISTRATORE
max , ho guardato il datasheet dei ponti a raddrizzatori che hai previsto , il datasheet dice Maximum load capacitance 500 uF , noi abbiamo un 2200 ... va bene uguale ?
- V8 Power
- V8 Power
è più che altro una questione di tensione di ingresso. A noi andrebbe bene anche la versione a 50V che è specificata per 5000uF solo che non era disponibile quindi ci ho messo questa. Ho cambiato il modello nella BOM con uno a 50V.
Revisione 2.2
Rispetto alla 2.1 è stata modificata la sessione timer. Chi avesse scaricato la 2.1 è pregato di buttarla e usare questa.
ecco un paio di foto delle schede. Per ora ho montato solo i 555 in SMD...
- Raban
- AMMINISTRATORE
che figata !
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ecco la Ac front end 2.2 montata ... McMax controlla se ho montato tutto giusto ( in particolare i condensatori )
- V8 Power
- V8 Power
