Scheda Gate driver and primary switch
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Scheda Gate driver and primary switch
Messaggio da Raban »
Dunque ho inciso e forato il pcb , tutto ok allineamento ottimo .
Ho notato una cosa , a volte il toner presenta una sorta di porosita' e quindi con permanenze lunghe
nel percloruro alcune zone ramate seppur coperte dal toner presentano dei principi di ossidazione .
Quando si va a stagnare queste zone ossidate il rame non attacca , e' bene quindi pulire il pcb ( io ho dato una passatina di tela da 400) prima di stagnare .
I morsetti andrebbero stagnati da entrambi i lati , ma data la corrente che deve passare e la difficolta' dell'operazione penso che saldero' i cavi direttamente (cosi' si risparmia anche qualche morsetto).
Per quanto riguarda gli zoccoli per gli irf21844 ho ordinato quelli a pin torniti cosi' si saldano da ambo i lati.
- internet + cabernet
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Sto facendo il montaggio della scheda , ho visto che ci sono delle resistenze da 300R e 200R , a disposizione ho 220R5% 180R1% 330R5% cosa monto ?
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
ecco anche le foto del driver primario ...
Non e' impeccabile perche' un po' il rame si e' smangiucchiato dove non doveva , e non l'ho ancora ripulita a dovere , pero' a parte un condensatore e gli integrati che vanno montati sugli zoccoli e' finita
- V8 Power
mi pare tu abbia forato troppo per le viti di fissaggio. quelle dovevano essere fori da 5/6mm; così ad occhiio mi sembrano da 8 o forse più ! La clearence è da 11mm in quanto va considerata la testa delle viti. Ora ti toccherà usare delle rondelle isolate per fissare il tutto !
Comunque per il resto mi sembra venuta bene.
Io l'ho fatta ma non l'ho ancora montata.
Raban
AMMINISTRATORE
Negativo , le viti vanno fissate alla piattina di plastica che preme sui diodi , i fori casomai sono piccoli visto che ci deve passare la testa della vite
- V8 Power
No Raban... sbagli. Le viti devono prendere sul PCB non solo sulla piattina di plastica ! La piattina di plastica serve solo da distanziale e non da supporto... altrimenti il PCB in centro non sarebbe fissato e si imbarcherebbe.
e poi hai fatto così larghi anche i fori di fissaggio sulla parte a bassa tensione del PCB e quelli erano solo per fissaggio....
Raban
AMMINISTRATORE
Si vabbe non giriamo il coltello nella piaga ! :mrgreen:
- V8 Power
ed eccoci con le prime prove della primary switch. Dopo alcune peripezie e modifiche che ho dovuto fare ecco finalmente la prova con esito positivo. Ho gremato un paio di gate drivers ma direi che alla fine il tutto si è risolto con la semplice aggiunta di un paio di condensatori e il collegamento delle due masse che in origine erano state tenute separate. Posterò la nuova versione riveduta e corretta quanto prima.
e questo è il tracciato dei segnali sui gate presi sugli IGBT dello stesso ramo. Si nota il deadtime che è di ca. 800nsec
Raban
AMMINISTRATORE
non capisco , da dove hai preso i due segnali ? sembrano complementari , dead time a parte
- V8 Power
Bit79
Messaggio da Bit79 »
L'ha scritto... sui due igbt dello stesso ramo. E' naturale che siano complementari, se non conduce quello alto deve condurre quello basso.
Raban
AMMINISTRATORE
ma non era al 100% del DC , ci dovrebbero essere delle porzioni considerevoli in cui nulla e' in conduzione
- V8 Power
Bit79
Sono quelli dello stesso ramo (uno sopra e uno sotto), non del ramo opposto. In un ramo, deadtime a parte, uno dei due deve sempre condurre....
Raban
AMMINISTRATORE
estremizzo se il duty cycle e' a zero , nulla deve condurre o no ?
- V8 Power
Raban e si che l'hai scritto tu il software !!! :frusta: :mrgreen:
Il 100% duty cycle sul ponte ad H è un onda quadra con passaggio per lo zero quindi, se metto al 100% il DC ciò che vedrai su un ramo è un'onda quadra (DC a 50%) !
Considerando che hai impostato il fondo scala di regolazione del DC a 250, il valore sul display (198) corrisponde a ca. il 79% DC. Se fossimo a 250 (e quindi 100%) vedresti un'onda quadra al lordo del deadtime.
