inverter 3 in 1 tigmig
Re: inverter 3 in 1 tigmig
al distanziale ho pensato pure io però nei video che ho visto sfiorano il pezzo con la torcia, vedrò di studiare qualcosa, fare un distanziale non è complicato
Tommaso
- serval76
Il problema dell’incollatura dell’ugello sul pezzo da tagliare può essere causato da diversi fattori, come ad esempio la proiezione di metallo fuso sull’ugello durante il taglio, pressione dell’aria troppo bassa o velocità d’avanzamento non idonea con la corrente e lo spessore da tagliare.
Solitamente le torce plasma hanno degli ugelli dedicati per il taglio a contatto, il foro solitamente è da 0,9 o 1 millimetro, ed è ricavato in una cavità fatta a “X” dell’ugello. La corrente ideale per il taglio a contatto varia dai 20 ai 50 ampère, per correnti maggiori si consiglia l’uso del distanziale.
Se vuoi costruirti un distanziale ti conviene farlo in modo tale che l’ugello stia distante dal pezzo da tagliare al massimo 4 millimetri e deve essere isolato elettricamente dall’ugello stesso.
kekko81
il distanziale è questo http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... &cmdID=191
in pratica l'anello si " incastra" sulla punta in ceramica della torcia.
infatti l'ugello è fatto proprio così, l'incollatura penso sia dovuta agli schizzi, e anche alla mia inesperienza
Tommaso
- serval76
Allora sono ugelli per taglio a contatto, prova a controllare se sul libretto di istruzioni c'è scritta la pressione di utilizzo per il taglio al plasma..
sonno34
allora? novita? fatto pratica? facci sapere perche' come macchina e' molto interessante....
attento che grippa.....non attento che e' grappa.....
