il mio nuovo tornietto!! Tovaglieri!!
stefano7689
Re: il mio nuovo tornietto!! Tovaglieri!!
Messaggio da stefano7689 »
vabbe non è che sia cosi vecchio dai !! :) :)
comunque al mio occhio è messo veramente bene .
stefano7689
allora giovani ,
oggi è arrivato il comparatore nuovo della borletti e la base magnetica ,
ho fatto una prova , ho messo un legno di 50 cm sotto al mandrino e ho fatto leva , con tutta la forza e il mio peso il comparatore non dava segno di movimento se non di mezzo centesimo .
con un legno piu lungo di un metro e tutto il mio peso , al massimo sono riuscito a muoverlo di 4 centesimi .
che dite è buono?
ps: è arrivato l inverter!!
prova con una ruspa :risatina:
va bene cosi calcola che mentre lavora lo spazio tra bronzina e mandrino viene riempito dall'olio , e poi lo dovresti controllare a caldo .
un consiglio lavoraci e poi se trovi problemi intervieni , non andare a toccare cose che già vanno bene .
stefano7689
ovviamente.
era solo un controllo! :)
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
L'ingranaggio si è rotto perchè è un innesto e quindi e stato usato da un "disgraziato" o si è sdentato perchè sottodimensionato?
stefano7689
scusa gianlorenzo non capisco cosa intendi , sottodimensionato non lo è , perche se faccio entrare la parte ancora buona dell ingranaggio ( per farlo devo togliere il volantino) l accoppiamento non ha praticamente gioco.
per sottodimensionato vuol dire che non è stato dimensionato correttamente in fase di progetto , non è in grado di reggere lo sforzo di lavoro .
stefano7689
e come faccio a saperlo io?
tu basta che lo ripristini e sei a posto , se poi tra 20 anni si romperà di nuovo vuol dire che è progettato male . :risatina:
gianlorenzo1
La mia domanda è se l'ingranaggio è sempre in presa o si può innestare o disinnestare con una leva di comando?
stefano7689
l unico modo per disinnestare e innestare l albero e tirare avanti e indietro il volantino , credo.
di solito si sdentano così quegl'ingranaggi quando si cerca di usare il tornio come una stozzatrice...
stefano7689
non so ragazzi ora provo a rifarlo e vediamo come va .
aiuto per il collegamento dell inverter ?
allora a me pare di aver capito che devo collegare la fase 220v nel connettore R e il neutro della 220v nel connettore T.
mi usciranno le tre fasi dai connettori U V W che andranno collegate direttamente al motore.
Giusto?
ovviamente sul motore dovrò mettere i ponti come nel disegno sulla targhetta a 220 volt.
consigli ragazzi che ne ho bisogno!
stefano7689
ragazzi siamo a tiro ! l inverter è programmato e collegato , l alberino lo abbiamo messo a posto ed è in fase di montaggio , come olio per il grembiale metterò il tonna 68 credo . ci siamo quasi
stefano7689
posto due foto , anche se alla fine è sempre lui :rotfl:
, ora è un po sporco per via della lubrificazione, ho oliato bene tutti i particolare( guide , viti senza fine del carro e del carrino , controtesta , madre vite e barra avanzamenti ecc ecc)
ora in questi giorni mi dedico all quadro elettrico visto che come potete vedere è ancora da fare.
non nego che però una verniciata mi sarebbe piaciuto dargliela ...
(inutile dire che il quadro sulla testa era solo per provare se funzionava il tutto eh!)
Torna a “Reparto tornitura”
