Vespa 125 del 1962
- spider.prime
Re: Vespa 125 del 1962
per il rimontaggio
- inserisci per primo il parastrappi col suo ingranaggio e lo tiri e fissi col suo dado esterno
- poi puoi inserire , dopo aver cambiato il cuscinetto, tutto l'inesto marce..Dove precedentemente avrai sostituito la crociera (ricordati di segnare l'ingranaggi da un lato per ricordati come vanno messi)
- solitamente il cuscinetto lato ruota semplice da mettere gli viene rimossa la protezione grasso interna per facilitare la lubrificazione che avverrà tramite olio motore che dovrai sostituire ogni 6000km circa...dovrebbero essere 270etti
- poi per rimettere il volano in sede dentro al cuscinetto li vengono i dolori...lo metti dentro al frizzer ..poi quando lo tiri fuori lo bagni nella parte che andrà lato frizione e ti procuri degli spessori "tipo rondelle" che avviterai col dado frizione..Cosi facendo riuscirai a tirarlo in sede facilmente..
-cambia la chiavetta frizione e le boccole in ottone che vedi..poi vedi quella vite l'ho messa per poter tenere premute le molle frizione
cosi rimonti tutti i suoi dischi alternando uno di ferro uno di ferrodo,fino in cima...dove dovrai mettere la grossa ghiera che ferma tutto
- le gabbie rulli le hai tenute ? dovrebbero essere 21 i rullini..
- Calo'
ciao.......per le targhe mi riferivo a quello che hai scritto tu,dove dici targhe FMI o ASI.
Per la frizione intendevo la sequenza dei dischi.Dalla foto che mi hai mandato,io ho proseguito mettendo il disco dove ci sono messi gli ingranaggi,un disco con il sughero da tutte due le parti,un disco senza sughero,un disco con il sughero da tutte due le parti,un disco senza sughero e infine il disco con il sughero solo da una parte.Ti volevo chiedere se é normale che l'ultimo disco ci va stentato.In pratica ci devo fare un po' di forza per farlo entrare nella sede.
Scusami se mi esprimo tipo un bimbo di tre anni,ma é una cosa che non ho fatto mai.
- spider.prime
per la frizione la tecnica è quella li
- disco con ingranaggio è il primo
- poi a salire fino a quello con le alette grosse che va fissato con una ghiera sigel grossa
- tutto deve combaciare con un foro che è sulla campana
- poi prendi la campana, metti su le molle e fai scendere il blocco
- poi con una vite M6 o M8 devi mettere tutto in tensione perchè le molle non ti permettono di mettere la ghiera che ferma l'ultimo piattello frizione
- allora avviti l'M8 con una rondella larga che spinga giu tutto e inserisci la ghiera
- molli il dado e il gioco è fatto
I dischi frizione mettili a bagno per un po di ore cosi si imbevono bene di olio SAE 10/30
Per quanto riguarda le molle parastrappi mettile dentro con una pinza a pappagallo senza sforzarle troppo..dovrebbero essere 2 per sede una dentro all'altra
per quanto riguarda le targhe che dicevo la questione è questa.
Un mezzo, superati i 20 anni, diventa mezzo d'epoca ..
quindi ha uno sconto sull'assicurazione con pagamento annuale di 126€ + bollo + iscrizione ad un Vespa clab che gira da 35 ai 50€ in base al posto
gia con questo si ha uno sgravo fiscale sull'assicurazione
Superati i 25 anni di età la vespa vanta di un assicurazione accumulativa + carroattrezzi dove si possono iscrivere 3 mezzi nella stessa assicurazione aggiungendo 8€ a mezzo..quindi nel caso di uno che avesse 3 vespe, o 2 vespe e un vecchio BMW ecc ecc, sarebbero 126 +8+8= 142 3 mezzi con 2 intestatari e non più di 2 mezzi in movimento..
Poi ci sono le iscrizioni ASI e FMI che sono le più importanti , costano un po di più, ma oltre ad essere "Moto D'epoca" diventa anche "DI Interesse Storico" , quindi nel caso di lesioni al mezzo il perito dovrà valutare non il danno materiale come lamiera e verniciatura , ma come Danno a Mezzo Storico con Pezzi Introvabili e Conservati
non mi ricordo se deve avere 25 o 30 anni di anzianità per essere iscritta
sotto hai la modalità,
devi fare tutta la vespa con pezzi originali visivi, nel senso che non deve avere bauletti, specchi cromati ecc ecc
devi fare 2 foto per ogni lato con sfondo bianco di tutti i 4 lati vespa....
Ricordati per di più di mascherare il numero telaio in fase di sabbiatura,
Poi lo scopri quando dai il fondo per velarlo in modo da proteggerlo ma NON COPRIRLO CON COLORE in mod da renderlo leggibile
Poi lasci asciugare e in seconda fase di verniciatura colore finale lo rimascheri con nastro da carrozzeria nei bordi lasciando una sorta di quadrato grigio
ecco qui tutte le risposte alle domande più frequenti che riguardano L'ASI
Cosa devo fare per iscrivermi all'ASI?
Per iscriversi all'ASI è necessario contattare uno dei club federati presenti sul territorio nazionale, attraverso i quali avviene l'iscrizione. L'elenco completo è consultabile cliccando sul bottone "Club Federati" nella barra sinistra della HomePage.
Quanto costa la tessera ASI
La quota associativa annua dell’ASI corrisponde a 41,32 Euro, da versare obbligatoriamente tramite un Club Federato ASI; a questa cifra si deve aggiungere la quota del club, che varia da uno all’altro, sulla base delle singole esigenze.
Chi si iscrive all’ASI?
Il tesserato ASI è il titolare della tessera associativa. Il tesserato ASI può usufruire di tutti i servizi erogati dall'Ente, alcuni dei quali sono gratuiti e altri a pagamento; può iscrivere all'ASI i suoi veicoli, purché questi rispondano ai requisiti minimi di cui al Regolamento Tecnico.
Quali veicoli si possono iscrivere all’ASI?
Sono iscrivibili all'ASI tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motoveicoli, autovetture, autobus, autocarri, autotreni, macchine agricole, veicoli militari, aeromobili e natanti d'epoca) che abbiano compiuto i vent'anni.
Quali documenti vengono rilasciati dall’ASI?
L'ASI rilascia ai propri tesserati i seguenti documenti:
Attestato di Storicità
Certificato d'Identità
Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche
Carta FIVA
Cosa devo fare se voglio reimmatricolare un veicolo storico?
Per la reimmatricolazione di un veicolo di più di vent'anni l'ASI rilascia il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche.
Carta FIVA
- spider.prime
questa è una targhetta FMI per esempio che deve essere esposta sul mezzo
che superato i 30 anni diventa essente da bollo se non circolante
cioè il bollo bisogna pagarlo se il mezzo circola
se invece è restaurato ma fermo in esposizione non paga bollo
se hai dubbi su qualcosa chiedi ...
- spider.prime
http://www.youtube.com/watch?v=n9hKfA1e3Zs
http://www.youtube.com/watch?v=AIRJUMwKaso
http://www.scooterdepoca.com/schede/sco ... ?modID=215
gran mezzo..vale un mucchio di palanche
- Calo'
grazie spider sei veramente gentile
ti chiedevo per l'ultimo disco,quello con le alette e il sughero solo da un lato.E' normale che ci vada stentato oppure deve entrare libero come gli altri?
per le molle del parastrappi questa mattina il negoziante mi ha chiesto 30€,a me é sembrato un po' esagerato.Su ebay le ho viste a 5€.Secondo te vanno bene lo stesso o é meglio che le compro originali?
- gianlorenzo1
Ma io avevo capito che un mezzo che supera i 20 anni non paga più il bollo.
Non è così?
Non è così?
- spider.prime
mi sembra che sia dopo i 30, ma non lo paga più solo se non circola..bisogna informarsi meglio, perchè anche io ora ho il dubbio,però è sicuramente dopo i 30 perchè io pago ancoragianlorenzo1 ha scritto: un mezzo che supera i 20 anni non paga bollo.
Non è così?
guarda un po su questo sitoCalo' ha scritto: 30€,a me é sembrato un po' esagerato.
https://www.sip-scootershop.com/main/ch ... Basket.asp
http://www.lavespadue.it/?gclid=CJbq9_G ... zAod-1Tn0A
http://www.lions-scooter.com/index.php? ... zAod8CB44g
http://www.vespatime.it/ricambivespapia ... 64&lan=ita
ci sono tutti i pezzi originali piaggio e dovrebbero esserci anche le molle frizione..
comunque l'ingranaggio ultimo ha un punto solo di come deve essere messo , se non sbaglio c'è un Indicazione
vedrai che quando metti sotto le molle e butti dentro il pacco devi mettere tutto in tiro se no non riesci a mettere la ghiera che tiene fermo tutto..Poi provi a schiacciarlo con le mani. deve essere bella dura e molle in linea che si vedono dai fori..Ci
- vallibis
Beh, io possiedo un auto di 25 anni e senza nessuna iscrizione ASI,
dopo il ventesimo anno il bollo da oltre 200 euro è sceso automaticamente a 30 e poco più. (credo imposte regionali)
Io credo che con l'ASI avrai altre agevolazioni, ad esempio per l'assicurazione.. ecc..
Io però vivo a Milano e non vorrei che ogni regione avesse le proprie tare..
Per le moto (ne possiedo 2, un '76 e un '77) non pago più nulla..
fatemi sapere..
fatemi sapere..
( Dante , Inferno XXVI )
- Calo'
Ok........pacco frizione montato.Ieri sono andato a comprare il piattello che va montato tra l'alberino di ottone e la campana.Ho comprato pure le fascie per il pistone.Oggi ho montato il tutto dopo aver tenuto per quasi 24h i dischi di sughero nell'olio 10/40.
Ora devo montare il gruppo delle bobine e il volano.Ho sostituito il condensatore e la puntina.Vi volevo chiedere se la puntina prima di fissare il volano ha bisogno di una prima regolazione ho va montata ad occhio?
L'altro problema che ho é smontare il rubinetto della tanga.Mi sono fatto prestare la chiave adatta ma niente da fare.Non riesco a svitare.
Le puntine le monti e le metti in fase ad occhio usando la tacca di riferimento che dovresti avere sul carter. Poi ti compri o ti fai un disco graduato e sistemi l'anticipo con tester come da specifiche del tuo motore (credo 8° prima del PMS ma potrei sbagliare. non ricordo sono passati troppi anni !). Se vuoi fare le cose fatte bene per trovare il PMS preciso puoi usare un comparatore a lancetta montato al posto della testa in modo che senta il cielo del pistone (io avevo fatto un accessorio apposta per i cilindri delle vespe, se lo ritrovo ti mando una foto). Una volta trovato il PMS aggiusti il disco gradutato che avrai montato sul volano a 0 e sottrarrai i gradi richiesti. La regolazione la devi fare per tentativi visto che quando stringerai il pacco puntine con la vite per forza di cose perderai la centratura. E' un lavoro che richiede tempo e pazienza, mi raccomando non farti prendere dallo sconforto e insisti !!!
Scusa, cos'è il rubinetto della "tanga" ?
sulla vespa non le ho mai registrate , ma sul SI usavo lo spessimetro ed andavano a 6/10 .
- spider.prime
Grande McMax
fai come dice lui..cerca su internet settaggio puntine,
oppure PMS puntine vespa VBn3
e trovi tutto..
Per la tanca io la chiave l'avevo costruita
devi insistere...
una cosa perchè vuoi smontare il rubinetto ?? vuoi passare la tancherite (Protettivo per Serbatoi ) ?
perchè a me l'hanno sconsigliata ...fammi una foto del dentro e ti dico come è messo
se invece vuoi verniciare per non rovinare il rubinetto, puoi anche schermarlo
in teoria le guarnizioni dovrebbero ancora essere buone penso
Comunque vai cosi che vai bene... fatti il supporto motore con un 2 pezzi di ferro
http://www.vrwiki.it/index.php/Categori ... _specifici
e trovi tutto..
devi insistere...
- Calo'
Il rubinetto lo devo smontare perché é completamente bloccato dalle incrostazioni della benzina.Oggi al lavoro ne ho fatta una molto piu' resistente di quella che mi anno prestato,mi manca solo saldarla.
