Pagina 3 di 8
Inviato: dom ott 12, 2008 22:51
da Leviathan
Trovati già montati, anche se sarei tentato di sostituirlo; non vorrei però fare danni visto che si tratta di un quarto asse serio o quantomeno perdere di precisione nel posizionamento dell'home!
Inviato: dom ott 12, 2008 23:29
da rdvsnc
un semplice switch? con rotellina?
Inviato: dom ott 12, 2008 23:30
da Ospite
pensavo....
e se invece di aggiungere componenti, e se i cavi del sensore sono liberi e non collegati a qualsiasi altra connessione, facessimo uno schemino semplice semplice?
Collegando il terminale 1 del sensore verso la resistenza e il 2 a GND. Io ho scritto 12 volts ma puoi usare l'alimentazione del colibrì se superiore a 10 volts.
Inviato: dom ott 12, 2008 23:47
da rdvsnc
rdvsnc ha scritto:un semplice switch? con rotellina?
Scusate non ho capito una mazza!!!!
Inviato: dom ott 12, 2008 23:52
da Leviathan
Me lo spieghi come se stessi parlando ad un mentecatto per piacere... :oops:
S1 credo di aver addirittura intuito si tratti del sensore, V1 (12V) dovrebbe essere l'alimentazione data dalla stessa fonte del controller (9-15V), 1N4001 (è un diodo?) a cosa serve? V2 credo vada all'entrata dedicata all'home del controller forse, magari sbaglio, insomma non saprei... :mrgreen:
Inviato: dom ott 12, 2008 23:59
da Ospite
S1 è il sensore (piedino 1 verso la resistenza, 2 verso GND). Il diodo serve perchè quel sensore lavora con una tensione diversa da quella normalmente accettata dai TTL (che è 5 volts) perciò serve a condurre (quindi mandare a GND) l'input TTL quando il sensore è chiuso e non condurre (quindi non mandare i 12 volts) quando il sensore è aperto. Però il sensore ha bisogno di alimentazione se no...non funziona come già detto. V2 sono i 5 volts che puoi prendere, immagino, da qualche parte del colibrì. Invece va all'ingresso home dedicato quello che si chiama " to ttl input ", il capo della resistenza R2 che non va al positivo ed è collegata al diodo. La resistenza R2 serve a polarizzare il diodo
Inviato: lun ott 13, 2008 00:07
da Leviathan
Sei un fenomeno Pedro, non ci crederai ma sono riuscito a capire tutto!!!
Tu dirai: ci mancherebbe per come te l'ho spiegato, ma non credere perchè l'ho dovuto leggere ben due volte! :mrgreen:
Ultimo dubbio: è lo stesso se utilizzo un 1N4007?
Inviato: lun ott 13, 2008 00:11
da Ospite
Leviathan ha scritto:Sei un fenomeno Pedro, non ci crederai ma sono riuscito a capire tutto!!!
si. Occhio al verso delle tensioni e alle resistenze che se no bruci il sensore. Se hai dubbi chiedi
Inviato: lun ott 13, 2008 00:17
da Leviathan
Grazie mille, sei stato veramente prezioso e disponibilissimo!!!
Non dovrei avere problemi (il condizionale è d'obbligo), ma se dovessi avere il minimo dubbio non preoccuparti che chiederò prima di far danni!!! :lll:
Inviato: lun ott 13, 2008 20:30
da giulianodes
Credo che quel tipo di sensore non possa funzionare con un led come carico (mi riferisco al led di un fotoaccoppiatore).
La corrente che circolerebbe nel led potrebbe non essere sufficiente per alimentare il sensore. Non ho trovato specifiche nel data sheet del sensore.
Cosa dici Pedro ? Potrebbe essere ?
Inviato: lun ott 13, 2008 22:41
da Ospite
non ci sono specifiche. In effetti un Telemecanique ha una corrente minima di funzionamento di circa 5mA, sufficienti per un led, quelli di leviathan potrebbero essere più "duri". Avendoli a portata di mano sarebbe facile fare delle prove alimentandoli a 12 volts e mettendo in serie una resistenza da 470 ohm e vedere se commuta...
Inviato: mar ott 14, 2008 08:25
da max
Scusate il ritardo.
Alimenti il led del fotoaccopiatore con in serie una resistenza da diciamo 1 k se l'uscita è a 12 volt,colleghi a massa l'emettitore del transistor e sul collettore metti una r di up da 10 k collegata ai 5 volt.
Prendi il segnale logico tra collettore e r da 10 k. in questo modo hai un segnale imvertito ma visto che hai uscite npn e pnp non è un problema.
Io avevo fatto piu' o meno cosi'.
Ciao Max
Inviato: mar ott 14, 2008 11:51
da Ospite
sembra, invece, che l'uscita usabile sia quella NC...quindi va invertito di nuovo
comunque per oggi non posso stare collegato che sto incasinat. Leviathan, dimmi cosa decidi di usare come configurazione e faremo uno schema :smile:
Inviato: mar ott 14, 2008 12:35
da Leviathan
Oggi pomeriggio dovrei riuscire a fare un salto per controllare il funzionamento, comunque ero indirizzato a provare lo schema che hai postato poco sopra con l'1N4007, però per reperirlo devo aspettare di andare fuori venezia che qui sull'isola a parte alberghi e sabbia non c'è nulla!!! :crybaby2:
Inviato: mar ott 14, 2008 18:20
da Ospite
acchiappa un diodo qualsiasi, dimmi cosa + e se va bene lo monti :smile:
