Pagina 3 di 4
Re: Il mio angolo di garage
Inviato: mar apr 01, 2014 22:50
da __joe
Interessante! Mi sa che costano un occhio.. ora provo a cercare!
Inviato: mar apr 01, 2014 23:40
Per una sola prova non conviene comprarla, vedi di trovare qualche idraulico compiacente che ti fa la prova.
Inviato: mar apr 08, 2014 21:46
da __joe
Allora, mi sono propcurato una pompa per alte pressioni da un idraulico come aveva pensato yrag :smile:
Ora come agisco? Ho pensato: tolgo tutto dalla bombola e chiudo tutte le aperture con dei tappi, meno quella dove collegherò la pompa, lascio il rubinetto che sarebbe per la presa diretta dell'aria dalla bombola. Metto in verticale la bombola col rubinetto sopra. Riempio tutto d'acqua e comuncio a pompare col rubinetto aperto, quando esce tutta l'aria rimasta dentro lo chiudo e pompo fino a 20-25bar.
A questo punto cosa dovrei vedere? o meglio, cosa non dovrei visto che se lo vedo devo buttare tutto :risatina:
Inviato: mar apr 08, 2014 21:51
da Nirvana65
Oh bè... se non è idonea te ne accorgi :risatina: , mettiti gli stivali se non sei sicuro che tenga!!!
Inviato: mar apr 08, 2014 22:10
Beh, se non va non credo che ti allaghi ma qualche schizzetto lo vedi...
Comunque la procedura mi pare corretta.
Inviato: mar apr 08, 2014 22:13
da __joe
I punti più "fragili"?
Qualcuno mi spiega la prova della "martellatura sulle saldature"? :smile:
Inviato: mer apr 16, 2014 22:49
da __joe
Prova fatta! Portato a 25bar di pressione e non ho notato segni di cedimento/perdite. Ho controllato bene intorno le saldature ma acqua non ne perdeva!
Ora procedo con una bella pulita e poi al rimontaggio :)
Inviato: gio apr 17, 2014 11:22
da oring
Bel garage complimenti e buon lavoroo
Inviato: ven apr 18, 2014 18:50
da __joe
Grazie Oring :grin:
Inviato: mar apr 22, 2014 22:28
da __joe
Oggi gli ho dato una bella pulita e ho cominciato a rimontarlo. Già che c'ero ho svuotato l'olio del gruppo pompante. Che olio ci metto adesso?
Vi ringrazio :grin:
Inviato: mar apr 22, 2014 22:42
Io metto olio motore...
Inviato: mar apr 22, 2014 23:12
da __joe
Grazie yrag! Domani guardo cos ho in garage, dovrei avere del 15w40!
Inviato: sab apr 26, 2014 20:07
da __joe
Ciao a tutti, eccovi il compressore pulito e risistemato :grin: Manca solo la protezione che sto valutando di rifare!
Oggi ho fatto la prima carica, o meglio, ci ho provato! Ho tenuto sotto controllo il motore, dopo circa 5min era tiepido. Arrivato a 7,5bar son saltate le valvole (per sovraccarico superiore al 29%!! :shock: )
Una volta fermo, senza il raffreddamento della ventola si è subito scaldato molto, non si riusciva quasi a tenere la mano sopra...ha cominciato a fumare!! L'ho raffreddato con getti d'aria..
Poi ho provato a riaccenderlo ed è partito perfettamente. Ora penso che dovrò per forza comprare il temporizzatore! Qualcuno saprebbe dirmi che tipo di temporizzatore devo acquistare?
Un ultima cosa, cosa serve questo?
Inviato: sab apr 26, 2014 21:18
da Nirvana65
Li non so , me nei gruppi multiservizio per i bomboloni di gpl quel piattello è l'attacco per un manometro di controllo pressione interna. E' uguale!
Inviato: sab apr 26, 2014 21:24
E' come dici, Enrico.
