Modifiche ad un vecchio Tornio
Mauro Malvezzi
Re: Modifiche ad un vecchio Tornio
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Harry,
hai ragione anche tu. Se fai andare l'utensile da sx a dx con rotazione ORARIA del mandrino (che, lo ricordo, si intende vista dalla contropunta ed è INVERSA rispetto a quella normale) ottieni un filetto destro. Dovrai anche capovolgere l'utensile, però, dal momento che il materiale "arriverà da sotto".
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Messaggio da mafa »
Oggi ho terminato gli ultimi particolari con lo schema elettrico che vi sottopongo affinchè possiate darmene un giudizio e suggerimenti.
Riassumo in breve il funzionamento, con la leva del cambio (che non c'è più) muovo un potenziometro lineare (slider) per impostare la velocità del motore nella marcia normale che chiamerò AVANTI .
Alzando la leva che comandava la frizione faccio partire il motore da zero sino alla velocità impostata con la leva cambio in direzione AVANTI.
Abassando detta leva faccio partire il motore in senso inverso sempre progressivamente da zero sino alla velocità impostata dal potenziometro marcia indietro.
Chiaramente mettendo la leva a zero fermo il motore, come vedete è vero che ho tolto la frizione ma in effetti raggiungo lo stesso scopo facendo lavorare l'inverter. non sò se sono stato chiaro comunque se vi sono domande e consigli ben vengano.
Messaggio da mafa »
Altre foto di come procede il lavoro.
Messaggio da mafa »
Ciao a tutti , ho pressochè ultimato il mio lavoro, adesso spero vi siano osservazioni e consigli perchè sicuramente si potrà migliorare certamente per i possessori di un Alpin sarà più facile comprendere le modifiche perciò specialmente per te Paolo controlla e poi dammi idee.
fai un video quando sarà pronto .
Messaggio da mafa »
Ciao Onorino, il video è già in programma, dimmi se hai qualche preferenza su una lavorazione in particolare, per ora c'è solo Pablitos che lo vorrebbe vedere filettare, ciao e grazie per l'interessamento.
una filettatura va bene .
spider.prime
Messaggio da spider.prime »
[b36.gif]
Messaggio da mafa »
Ciao a tutti, mi sono assentato sull'argomento perchè nel frattempo ho voluto affinare alcune possibilità dell'inverter, in particolare ottimizzare coppia e frenatura, debbo dire che con l'aiuto di Roby qualche risultato è venuto. Comunque adesso vorrei proporvi la costruzione di un freno (freno di Prony) per misurare la coppia che ho sul mandrino alle varie velocità. Domani penso di fare le prove e poi vi darò i risultati. Nel frattempo in attesa che Roby venga a girare il video posso assicurarvi che ho usato il tornio e mi pare che vada veramente bene. Ecco le foto del freno, aspetto come al solito opinioni e consigli.
interessante questo metodo.. son curioso di vedere come funziona
Messaggio da mafa »
Eccomi, oggi ho provato il freno. Funziona così: metto la boccola nel mandrino e comincio a fare girare ad una certa velocità, chiaramente tenta di trascinare la leva che viene tenuta ferma con un cavo alla distanza di un metro, questo cavo fà capo ad un dinamometro che misura i Kg di sforzo, siccome il braccio è 1 m sul dinamometro leggo i Kgm che sarebbe la coppia, siccome contemporaneamente vedo anche il numero di giri al min. posso ricavarmi la potenza erogata dal mandrino, avendo anche un amperometro sulla linea a 220 V posso approsimativante calcolare la potenza assorbita, dico circa perchè non ho la possibilità di misurare il cosfi, però un'idea si può avere. Queste prove le ho fatte per valutare la coppia specialmente alle basse velocità. Ho cominciato con 18 giri e la coppia ho tirato sino a 22 Kgm,non ci sono stati problemi, poi aumentando i giri tutto bene l'inverter reggeva benissimo, chiaramente gli amper salivano e dopo i 120 giri ho dovo diminuire la coppia dato che si superavano gli 8 amper e temevo che andasse in protezione, comunque quelle coppie vanno benissimo per i miei lavori. Non sò se sono stato chiaro, metto alcune foto sperando che siano di aiuto.
chiarissimo... il filo non perpendicolare alla leva potrebbe inserire un errore nella tua misurazione o l hai corretta tenendo conto dell' angolo?
secondo me gia' così è da ricovero...
poi se ha anche calcolato le forze considerando l'angolo del filo allora passa direttamente in isolamento senza manco vedere la comune... :risatina:
:grin: beh visto che ha fatto un bel lavoro lo farei fatto bene fino in fondo no?
Messaggio da mafa »
Hai ragione in effetti la risultante non è più un metro ma lo scopo non era quello di avere una misura perfettamente precisa, ma dovevo capire se l'inverter risciva a fornire una coppia a bassi giri sufficiente per tornire dato che anch'io in un primo tempo avevo dei timori su quello, invece ho dovuto ricredermi.
