Vecchio trapano Rosa
- Federicoz
Re: Vecchio trapano Rosa
vogliamo gli aggiornamenti!
balestra
I lavori sono ripresi e ho smontato il motore (bellissomo l'accoppiamento conico fra albero e puleggia!), il carter inferiore della scatola che racchiude la cinghia e le pulegge (che si muove avanti e indietro con un sistama di ingranaggio e cremagliera) e la slitta col canotto.
balestra
Le due pulegge hanno dei segni di foratura: SONO STATE EQUILIBRATE!
E' davvero un trapano costruito con tutti i crismi...
@ Santino: devo dare un colpo qui dentro per sfilare il cuscinetto che si vede nel carter lato pulegge?
L'albero ha un cono con base minore di 12,4 e base maggiore 14,4 per una lunghezza di 23,4mm: che cono e'?
Tu che mandrino hai montato sul tuo?
- santino pudda
comincia a svitare questo una volta svitato comincia a colpire con legno il supporto che tiene i cuscinetti verrani via da su cuscinetti e supporto
per i coni uno e jacob1 l'altro non ricordo
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
VESTRORUM
onorare i maestri
- Federicoz
questo trapano è un capolavoro!
balestra
Veramente un capolavoro!
Ciao coltellinaio!
Ma so svito a destra o a sinistra questo tubo?
Ciao coltellinaio!
- santino pudda
svitalo normalmente
e non chiamarmi più coltellinaio capito' mi hai haiiiiiiii
stasera ti posto i miei sono gemelli siamesi
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
balestra
Eccomi!
Ho smontato Tutto a pezzettini: e' fatto coi controfiocchi!
C'e' addirittura un'eccentrico per accostare l'ingranaggio della discesa alla cremagliera del canotto e registrarne il gioco!!!
Ultima modifica di balestra il gio dic 20, 2012 14:47, modificato 1 volta in totale.
balestra
Altre
balestra
Ancora
balestra
Un po' di pezzettini
...e ben 8 (OTTO!) cuscinetti SKF...
balestra
Col motore come mi regolo?
Dovrebbe essere un dahalander e ahime', non ho il 380...
Il casino aprendere un 220/380 trifase o anche solo un monofase, e' l'albero!
Gran bel trapano! Il motore se non puoi farlo girare con la 220 di casa, lo puoi sostituire. Se hai un tornio non dovrebbe essere un problema fare una prolunga all'albero del nuovo motore dove dall'altro lato avrà il cono per l'accopiamento
- Federicoz
Per il motore tieni quello ci monti un condensatore e funziona con la 220 l'unica cosa perdi un po' di potenza
- santino pudda
il perno del motore e cilindrico il cono e un pezzo estraibile che incastra alle pulegge
questi sono i miei gemellini ,uno restaurato devo comprare il motore e via
l'altro non restaurato ma funzione che e una bombaaaaaaaaaaaaaaaa
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
