fresa
vincenzo500
Re: fresa
Secondo te ci sono di più economiche rispetto alla bridge?
Re: fresa
le devi cercare e ci sono.
vincenzo500
Re: fresa
Ok....mo' avevo trovato una bridge a 2000 euro....ma nn POSSO spendere questa cifra....
Re: fresa
cerca una italiana simile alla bridgeport , con il fatto che va di moda ti spellano.
vincenzo500
Re: fresa
E che marca devo trovare....
vincenzo500
Re: fresa
http://www.subito.it/vi/57847115.htm
Che ve ne pare?
Che ve ne pare?
vincenzo500
Re: fresa
meglio la prima e costa anche di meno.
vincenzo500
Re: fresa
Xkè meglio la prima?
Vincenzo, cortesemente non usare linguaggio da sms. Oltre ad essere "brutto" e fuori luogo, impedisce il corretto funzionamento della funzione cerca.
AndreaNSR125
Re: fresa
io direi che testa veloce o normale dipende fondamentalmente dal diametro degli utensili che devi usare... molte teste veloci hanno in più anche la possibilità di inclinare la testa in entrambe le direzioni (molto comodo), ma per contro in poche hanno l'albero orizzontale.
vincenzo500
Re: fresa
Poi secondo me non è da trascurare il fatto che la seconda fresa è in ottime condizioni e ha una dotazione di valore.....divisore con contropunta,piano circolare girevole,morsa.....e poi si trova a Caserta a portata di mano per andarla a vedere....
vincenzo500
Re: fresa
Trovata fresatrice Induma....stà vicino torino....mi sapete consigliare un trasportatore economico?quanto puó pesare secondo voi?è una testa veloce
§tefano
Re: fresa
Una testa veloce... mmmh... la Bridgeport pesa sui 1100kg la macchina base, senza visualizzatore ne accessori vari.
Induma magari è un pelo più spessa come parti, sono più squadrate, magari pesa 100/200kg in più circa.
Una foto aiuterebbe, o anche solo il modello...
Te devi fare Salerno-Torino??? Azz... mi sa che ti converrà, ma potrei anche sbagliarmi, affittare un camioncino e andartela a prendere tu.
Poco non spendi... oppure cercare qualche trasportatore che va a Torino a portare materiale e torna poi indietro vuoto, in quel caso con 50/100 euro potresti cavartela!
vincenzo500
Re: fresa
http://m.subito.it/vim?id=59891702
Questo è il link della fresa.....
