ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
sbinf74
Re: ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
Messaggio da sbinf74 »
Si ma se giri a mano segue il passo 6 mm? Quell'alimentatore è regolabile prova ad aumentare la tensione da 36 a 42v(potenziometro sulla morsettiera)
flosi
Messaggio da flosi »
Con una riduzione del genere ( 1:2) anche il mio si ferma a 4mm, semplicemente almeno nel mio caso lo stepper non ce la fà come potenza nemmeno abbassando i giri a un centinaio ci vorrebbe un accoppiamento 1:1 e uno stepper con parecchia coppia
paguerra65
Messaggio da paguerra65 »
In effetti ruotando il mandrino a mano, esegue il passo correttamente.
Il problema è che meno di 170 rpm del mandrino non posso andare.
L'importante è provarci
antonfat
Messaggio da antonfat »
Buona sera. Inizio con il fare i complimenti agli autori di questo magnifico progetto e alla loro generosità nel renderlo pubblico un apprezzamento va anche agli utenti del forum che anno contribuito nel dare assistenza tecnica. Detto questo anche io ho eseguito l'aggiornamento al mio piccolo tornio e devo dire che tutta un'altra cosa (addio ruote dentate). Posto alcune foto della realizzazione.
sbinf74
Complimenti bella realizzazione
umbez
Messaggio da umbez »
Bravissimo!
Ù.
antonfat
Grazie. Ma i complimenti sono tutti i vostri, ovviamente li rinnovo anche per McMax.
sbinf74
Tanto per rimanere in tema Ceriani io l'ho fatto integrare su un tornio che non aveva la vite :mrgreen:
antonfat
Complimenti sbinf74 ottima soluzione.
che gallata sta idea sbinf! Non ci avevo nemmeno pensato all'applicazione su un tornio senza vite. Immagino un po' di casino per configurare i parametri ma decisamente un upgrade significativo! Bravo!
Vedochiaro1
Messaggio da Vedochiaro1 »
Buongiorno innanzitutto complimenti per ciò che realizzate ed al supporto che date ,
Da assoluto neofita sto cimentandomi anch'io con Els , ho dei dubbi o meglio più che dubbi non so proprio come impostarli , il driver dm542t ha un selettore 5/24 attualmente impostato su 24 corretto?
La dotazione e questa:
Driver DM524t
Aliment 36v
Aliment9v
Stepper motore NEMA 23
Encoder 400 npn
Arduino uno rev3
Display i2c
Joystick shield con tasti incorporati
Rapporto mandrino encoder 1:1
Puleggia sul motore 20denti
Puleggia sulla vite40 denti
Sul driver oltre allo switch 5/24
C'è anche uno switch con scritto half current e full current ?
Se qualcuno volesse darmi info e delucidazioni ne sarei grato,sto iniziando a cablare ora e sono alle prime armi , anzi diciamo disarmato che è meglio!!
guardando il datasheet del driver DM524T non trovo nessuno switch 5/24:
https://www.omc-stepperonline.com/download/DM542T.pdf
Non mi stupirei che fosse una versione diversa, sti driver cinesi vengono fatti più o meno in tutte le salse quindi non è detto che con un codice ci si riferisca ad un prodotto specifico.
Onestamente non so cosa possa essere, puoi mandare qualche foto per farmi capire meglio dov'è ?
Per il resto va bene, anche alimentazione a 36V, ammesso che il driver li regga ed è meglio verificarlo. Il DM524T del link che ho messo sopra li regge ma se il tuo è un modello diverso non so.
Per quanto riguarda full o half current bisognerebbe capire le specifiche del motore: le hai ? NEMA23 si riferisce alla dimensione della flangia ma non dice nulla circa la potenza del motore.
Con encoder 400pp 1:1 e accoppiamento stepper vite 1:2 i parametri sono i seguenti:
-driver stepper impostato su 400 p/giro (SW5=OFF; SW6=ON; SW7=ON; SW8=ON)
- Nel software ELS ==> impostazioni:
* passi stepper: 800
* passi mandrino: 1600
Vedochiaro1
Grazie per l' aiuto McMax queste le foto nella seconda c'è un selettore 5/24 con scritto pwr/alm ma comunque ho sbagliato driver mannaggia la miseria e un dm542 t mi sa che sono diventato dislessico , e adesso ??? Foto della targhetta motore anche
Ultima modifica di Vedochiaro1 il sab gen 21, 2023 21:07, modificato 1 volta in totale.
billielliot
Messaggio da billielliot »
@Vedochiaro1: con il massimo del rispetto ti faccio notare che hai sbagliato anche pEr/alm.
Sul driver e' riportato pWr/alm (la E maiuscola e' sbagliata. La lettera giusta e' la W maiuscola).
Spero non sia ulteriore conferma di dislessia.
Ciao :-)
Mauro
P.S. hai scelto il nickname giusto :-)
Vedochiaro1
@billielliot Si è vero , corretto .
P.S a breve cambierò anche il nikname
(Vedoscuro1) può andare che dici?:-)
