Avvolgimenti motori elettrici.
Re: Avvolgimenti motori elettrici.
bel lavoro da certosino :grin:
Giobatta
Messaggio da Giobatta »
Buonasera Mafa. Sto provando a riavvolgere anch'io ispirandomi alla tua sempreverde splendida guida. Avrei gentilmente una domanda: per portare le sei uscite (U, V, W, X, Y, Z) in morsettiera ci si può arrivare direttamente con il filo di rame dell'avvolgimento (ovviamente protetto da tubicino isolante) oppure è necessario (come fai tu) giuntare su un filo guainato e arrivare in morsettiera con quello? Spero di essermi spiegato. Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Quello che ha fatto mafa è più corretto perchè il filo degli avvolgimenti è delicato ed è meglio maneggiare un filo più flessibile e robusto per andare in morsettiera.
Messaggio da mafa »
Ti ha già risposto Carlino, comunque se vuoi risparmiare 6 giunzioni porta pure i fili smaltati in morsettiera devi solo stare più attento a non romperli.
Scusa mafa ,pensavo che eri off.... :grin:
Messaggio da mafa »
Figurati, che scuse, hai risposto bene,bisogna animarlo sto forum, ti pare?
Giobatta
Grazie della risposta Mafa. Spiego. Vorrei provare a riavvolgere integralmente senza giunzioni, neanche all'interno delle matasse che compongono ogni fase. Dovrebbe essere possibile. Questo il punto a cui sono arrivato.
Giobatta
Il motore è un asincrono trifase 24 cave. Lo sto avvolgendo a 2 poli, passo 1-12, 1-10. Lo schema è il seguente:
Giobatta
L'obiettivo, come dicevo, è provare a farlo tutto senza giunzioni. Ogni fase è stata bobinata in quattro matasse non interrotte: due più grandi (per il passo 1-12) e due più piccole (per il passo 1-10). Allego una foto per spiegare meglio. Proseguo con il lavoro e speriamo bene.
E' uno sfizio tuo o c'è qualche vantaggio particolare ad avvolgere senza giunzioni ?
Giobatta
È semplicemente una delle tecniche possibili, anche se probabilmente non la più diffusa forse perché richiede un po' più di attenzione in fase di bobinatura (ma neanche tanta). In ogni caso mi sembra possa dare un lavoro più pulito.
E' sicuramente un lavoro più pulito ma risulta anche molto più difficile e rischiosa l'introduzione delle matasse nelle cave.
sinceramente non condivido questa scuola di pensiero, le matasse, una volta assemblate vanno legate e imbevute dell'solante liquido per indurirle ma i terminali che vanno dalle matasse alla morsettiera debbono essere flessibili e non rigidi
Messaggio da mafa »
Sei bravo risparmi 3 giunte, deve essere stato laborioso costruire le 4 matasse tutte unite, occhio ad infilarle nel senso giusto.
Giobatta
@ Mario Mariano: Giusto. I terminali devono rimanere flessibili e infatti non c'era intenzione di coinvolgerli nella verniciatura isolante che ovviamente li irrigidirebbe indebolendoli. Il dubbio era un altro: visto che dalle matasse esce filo a sufficienza (vedi foto) per arrivare direttamente in morsettiera, perché non isolarlo con un tubicino e portarlo in morsettiera senza giunzioni?
Torna a “Inverter e motori”
