Evoluzione tornio autocostruito
Re: Evoluzione tornio autocostruito
ma.... un bel ELS no ??????
- Piccio
Max:
da come vi sento commentare il tuo elaborato, non capisco na mazza di quelle robe lì…
Poi è tutta questione di stile.
- Piccio
Mi mancano ancora 4 puleggie zigrinate per fare tutti i passi metrici principali fino a 5mm.
Questo è il sistema di trasmissione finale dalla barra al volantino del longitudinale.
Oggi ho ordinato 5 cinghiette dentate XL per fare tutte le combinazioni.
Cè chi cambia gli ingranaggi e chi cambia cinghia e puleggia…
Il rapporto in foto è per un passo di 1.25.
- Piccio
Questa la serie di puleggie per eseguire i più comuni passi metrici da 1 a 5mm
Poi se capiterà di fare un passo strano, provvederò al momento di fare la puleggia per l’occorrenza.
bellissimo lavoro, ma perche' a tutti i costi pulegge lisce? sincronizzare con le dentate da' una sicurezza maggiore
- Piccio
Perchè è trent’anni che filetto con puleggie liscie, ma proprio liscie e con il tenditore non hanno mai slittato.
Qualche volta facendo passate impegnative, mi si è piantato il motore del tornio, ma il passo non l’ho mai perso.
Poi siccome ho la possibilità di variare solo la puleggia che trasmette, non riuscirei a creare tutti i sincronismi possibili, altrimenti le avrei messe dentate, ma solo per il divertimento di crearle…
Mentre così, basta calcolare il rapporto è mi faccio tutte le pulegge che servono.
" mi si è piantato il motore del tornio, ma il passo non l’ho mai perso."
Ah per forza se si ferma tutto come fai a perdere il passo ? dovresti smontare TUTTO il tornio
Comunque Bravo, vedo che finalmente con le rotelle zigrinate che ti ho dato sei riuscito a fare il godrone rettilineo
Macchetelodicoaffà
Macchetelodicoaffà
Mo fiiii che stress con questo godrone rettilineo… ti prometto che quando ho finito questa fase lo faccio
Ora non sto a sindacare se sulla piantata del tornio non c’entra nulla sul passo…
Ma che piaccia o no, una cosa è certa: RUOTE LISSIE A GO GO FOREVER
Finito e altro obbiettivo raggiunto:
Sono arrivate le cinghiette e questi sono gli accessori per fare le filettature metriche.
Tutto secondo programma è in nano secondo passo dalla tornitura alla filettatura
dai spiega meglio sto bel lavoro, quella grossa ad anello sembra avere lo scasso per la maniglia ma come si blocca? e le altre??
Ceto che lo spallamento di pezzo col rigatino e' roba da signori!
- Piccio
Mi hai sgamato subito è…
Quella grande ad anello infatti al contrario di tutte le altre va infilata e montata sul manettino.
Serve per arrivare a fare il passo di 1mm e siccome non potevo fare la puleggia motrice più piccola del perno, ho ingrossato la condotta.
Lo scasso serve proprio per evitare l’ingombro del manettino, per bloccarla mi sono limitato a mettere un grano
non sarà tanto professionale, ma per lo sforzo che fa basta puntarlo appena, è la prima cosa che ho pensato, ma sinceramente non saprei altrimenti, se esistono altri modi di facile applicazione…
Tutte le altre hanno lo spacco chiavetta di 3mm, le monto a mano senza bloccarle.
Adesso ho capito, e' l'unica che cambi lato matettino. visto il diametro il grano va' benissimo, non e' il grano che blocca e' tutta la superficie di contatto che va' in appoggio dal lato opposto al grano che provvede al bloccaggio.
Altro sistema facilino solo per chi fa' le cose belle precise come te', una piccola gola appena accennata ,interna sulla puleggia estena o estena sulla interna a seconda di come piu' ti e' comodo ,un piccolo foro per alloggiare una sfera nell'antagonista e, grazie alla picolissima elasticita' dell'anello clack ! ti scatta su e sta bloccata.. ri-clack e la togli
- Piccio
Si lato manettino cambio solo la primaria tranne che per il passo 1.
Buono il sistema a sfera click clack, ne avevo pensato uno ma leggermente diverso, con molla di compressione verso l’esterno.
Penso che lo manterrò così: ho prolungato il foro sul manettino di un paio di mm dove entra il grano e fa tipo chiavetta, tanto lo sforzo che fa è minimo.
Potresti inventarti una scatola norton da quella parte ,così eviti il problema togli e metti ...
