Testina affila eliche AP123
- Piccio
Re: Testina affila eliche AP123
Voglio rammentare che cambia 1.5° su una riduzione di 1mm.
Considerando di togliere 0.05 sul raggio per dare una ravvivata, prima di arrivare al millimetro diametrale ci stanno 10 affilature... vedete voi.
Poi la questione sollevata, vorrei ricordare che è cominciata col dire che con la camme da me costruita, non posso fare affilature sull'esterno su una fresa già riaffilata perchè varia il passo di volta in volta...
Appunto Piccio, forse il mio messaggio non è passato molto bene: la variazione di angolo d'elica conseguente alla riaffilatura è irrilevante per l'utilizzatore.
Invece credo che sarai d'accordo con me sul fatto che passando, per esempio, da un angolo d'elica di 30° a uno di 45°, può essere che la macchina "suoni" diversamente.
- Piccio
Sono daccordo, ma è fisicamente impossibile variare l'angolo di rampa di tale entità in riaffilatura...
Te l'ho detto, massimo varia circa 1°
Forse ancora una volta mi sono espresso male
Per passare da 30° a 45° sottointendevo di cambiare proprio la fresa (esistono infatti utensili con diversi angoli d'elica) in quanto è ovvio che non si possono lasciare incidentalmente per la strada 15° in affilatura.
Questo è sicuro , non si potrebbe usare la stessa camma sullo stesso diametro con una differenza di angolo così alta.....
Mauro Malvezzi
@Piccio
Assolutamente no, che siano 30° spaccati o 29°58' non fa alcuna differenza, in questo hai perfettamente ragione ed il tuo sistema rimane validissimo per affilare senza avere l'impiccio del dito tastatore. Il mio intervento era più volto a sviscerare per bene la parte matematica, che è poi quella fondamentale da comprendere (come hai già fatto) per costruire la camma una volta che si hanno in mano diametri e rampe dell'elica della fresa.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 19:03, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
Io direi che la camme è accettabilissima se la si usa per riaffilare e non per recuperare una fresa che ha un tagliente rotto e che quindi bisogna praticamente sbudellare sul diametro. Fino a quando si tolgono pochi centesimi sul diametro per "pulire" eventuali sbeccature, le inevitabili variazioni nell'elica non avranno molto influsso.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Um feststellen zu können, ob es akzeptabel ist, muss man zuerst den tatsächlichen Formfehler kennen, nur so kann man eine Entscheidung treffen.
Edit:
traduzione:
per poter affermare se è accettabile bisogna, anzitutto, conoscere l'effettivo errore di forma, solo così si può decidere
Edit:
traduzione:
Ultima modifica di Totem il gio nov 19, 2020 12:40, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
caxxo Totem non scrivere in tedesco dai
"Per stabilire se è accettabile, bisogna prima conoscere i reali errori di forma, solo così si può decidere"
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Mauro Malvezzi
Io ho un piede in due staffe, lavoro per la Germania e parlo tedesco, ma a questo straccio di paese voglio dare una chance, non siamo da meno, se solo ci credessimo di più...
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
- carlo1974
Mauro Malvezzi ha scritto:Io ho un piede in due staffe, lavoro per la Germania e parlo tedesco, ma a questo straccio di paese voglio dare una chance, non siamo da meno, se solo ci credessimo di più...
quotare è vietato , ma credo che stavolta si possa fare un piccolo strappo alla regola !
Non siamo affatto da meno a nessuno... ma l'establishment ha deciso che il popolo italiano non deve più occupare certe posizioni mondiali...
pensa ché io sono venuto in Italia per fame di patria.... ma questa patria (sistema), dai primissimi giorni, mi prende a calci.....
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 19:02, modificato 1 volta in totale.
