Modifiche ad un vecchio Tornio
- ivanilmatto
Re: Modifiche ad un vecchio Tornio
i motori sono di trapani a batteria da 9valtrimenti ne ho 4 comprati in fiera tempo fa a 12v domani metto le foto
per il tester cosa faccio?
Per il tester direi che va bene quello che hai, però quando misuri la tensione segui le istruzioni di Flosi.
Vediamo i motori ma direi che quelli dei trapani vanno fin troppo bene, ottimi.
- ivanilmatto
- ivanilmatto
come promesso ecco le foto dei tre tipi di motori
il più piccolo lo scarterei subito il medio ha un alberino un po piccolo il più grosso è quello che arei intenzione di usare
- flosi
io avrei scelto il piu' piccolo, non deve fare sforzi ed e' piu' facile trovagli posto, ingombra meno e una puleggia di plastica sull 'ingranaggio la incastri in un attimo
E' vero, il piccolo è più che sufficiente a fare quel servizio, però credo che abbia le spazzole fatte con 2 lamelle e quello a me non piace(valutazione soggettiva) poi magari durano anni; quello medio direi ottimo, quello grande mi sembra esagerato.
- ivanilmatto
la mia scelta di usare quello grosso era per la difficolta di fare le pulegge per l'or su quelli piccoli aventi un albero da 3mm e da 4mm portando cosi un rapporto 1\1 in modo da avere pochi giri
la puleggia che devo fare è 45mm sulla fresa e simile su tornio
- ivanilmatto
OK il primo è stato posizionato ho usato la misura di mezzo e l'ho messo sulla fresa sembra funzionare bene le prime rilevazioni sono le seguenti
a 1867 giri approssimativi sul tester mi da 1.84 a 20
1853 a 2000 m
dalle foto si puo capire meglio
oggi provo con velocita diverse
1853 a 2000 m
Ok, perfetto, è anche semplice fare il partitore dato che se ho ben capito quel motorino dà 1 mV a giro, perciò per usare un voltmetro da 200mV basta un partitore 1 a 10, eccoti lo schema, dovrebbe andare bene.
Se ti serve una ulteriore precisione sarà il caso di aggiungere un trimmer per la taratura, fammelo sapere.
- ivanilmatto
grazie mille mafa domani se riesco prendo le resistenze poi viene il bello
le resistenze vanno collocate sui due fili che escono dal motorino devo in qualche modo rispettare il positivo e il negativo all'uscita dal motorino con le due diverse resistenze ?
le resistenze anno un verso?
scusa la mia ignoranza in materia ma come sai io sono l'unico che a fatto il botto con un inverter al primo utilizzo:risatina:
Le resistenze non hanno un verso, per la polarità non ti preoccupare, tu collega poi se non segna oppure se segna con il segno meno davanti al numero inverti i fili , o del motorino oppure del voltmetro, vai tranquillo che con quei valori non può succedere nulla.
Mafa, non chiamarmi rompipalle, ma qualcosa non mi quadra in quel partitore.
Probabilmente è la mia ignoranza, se è così ti chiedo scusa in anticipo.
Siccome supponevo che sarei stato ripreso perchè non ho messo 900 ohm + 100 ohm ho modificato il messaggio lasciando la possibilità del trimmer per appunto la precisione.
Morale 1 Kohm si trova facilmente la 900 non sò, avrei potuto mettere un multigiri da 1 K ma non volevo complicare la vita a Ivan.
- ivanilmatto
per l'amor del cel non complicatemi la vita gia complicata di suo
le complicazioni le lascio a voi che vi nutrite di "cibernetica"
- ivanilmatto
e ti pareva che non riuscissi a complicarmi la vita anche da solo
sono andato per comperare le resistenze ma mi anno chiesto la potenza non mi ricordo se in vat o in amper
cosa gli rispondo?
cosa gli rispondo?
