Finalmente....Grazioli Fortuna
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: Finalmente....Grazioli Fortuna
tutto perfetto fin troppo....unico appunto se mi permetti il pulsante emergenza non e' alla portata d'azionamento,se per sbaglio la mano sinistra ti si ............................. con la destra faresti fatica a premerlo
Alcune cose le ho fatte per sfinimento
Quindi siate buoni lo so che non e' il massimo dell'ergonomia ma volevo chiudere i lavori.
La flangia e' in programma prima devo finire il retrofit della fresa!!!
-->I MIEI VIDEO<--
salla
per me non è un problema aspettare, se i risultati dei lavori sono questi.....
enrico
enrico
pystik
Scusa sbinf volevo chiedere dove e' quel post che illustrava la barra con le rotelle che hai realizzato per gli spostamenti del tornio??
barra con rotelle?!
Per spostare il tornio ho messo semplicemente dei pezzi di tubo sotto le basi ....diciamo due per lato e quando escono li riposizioni davanti.
-->I MIEI VIDEO<--
pystik
mi so prorpio rincoglionito a guardare tutti i post del grazioli fortuna che faccio confusione.......
cmq avevo letto di uno che aveva creato una barra con cuscinetti a mo di carrello.....adesso non riesco piu a trovarlo......
pystik
scusa se ti streaao...e mi scuso anche col moderatore , per i 2 post consecutivi; avresti qualche schema per capire come collegare il motorino all inverter???sbinf74 ha scritto:E' un po che sono fermo per mancanza di tempo. Così ho portato avanti il la parte elettrica che riesco a fare anche in casa.
Ho montato tutto su una tavoletta così e' un'attimo inserire il tutto nel quadro elettrico.
p.s. io gia uso un inverter su un compressore trifase che normalmente da sempre corrente e si interrompe quando scatta il pressostato, sul tornio come faccio a stopparlo??? devo fare una scatola apposta con dei bottoni avvio e stop???
Spero di non sbagliare a comprenderti... sul mio tornio uso l'inverter; per comandare l'inverter si può scegliere se utilizzare il pannello dell'inverter stesso oppure mettere un panello remoto che ti costruirai da solo e con le modalità che preferisci. Intendo ad esempio che si può scegliere se utilizzare un pulsante di start ed uno di stop oppure un interruttore solo on/off a tasto o a leva. Ad esempio io ho un pannellino che poi è una piccola cassetta elettrica con: pulsante start, pulsante stop, interruttore di inversione del senso di rotazione, pulsante reset, potenziometro per variare il numero dei giri, fungo di emergenza. Poi sono scelte personali....
pystik
Si si mi sa e' quello che faro' anchio
marioducati
Salve a tutti sono nuovo e ancora nn so come funziona.Ho comprato un grazioli fortuna 150 ma ho avuto una brutta sorpresa in scatola norton tre ingranaggi rotti,è nn so dove recuperarli spero solo che qualcuno mi possa aiutare con qualche indirizzo.Ringrazio
Salve.
Ti dico come funziona:
Dai una lettura al regolamento
Completa il profilo con la località di residenza
Presentati nella sezione "Presentazioni"
Apri un topic sull'argomento nella sezione giusta.
Jopesce
Buon giorno a tutti !! Vi presento il mio tornietto !qualcuno Sa Dirmi di che periodo e' ? Perche' guardando le varie foto dei libretti uso e manutenzione vi sono leve in piu e in posizioni diverse .
quali foto ?
Jopesce
Foto
Ultima modifica di yrag il dom lug 12, 2015 14:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato messaggio.
Credo che sia il primo restyling del fortuna. Dal vecchio al nuovo secondo me cambiano solo le fusioni che sono più squadrate. La meccanica per me è la stessa.
