Testina portafrese per affilatrice
Re: Testina portafrese per affilatrice
Un capolavoro, anche io l'ho toccato , Piccio è veramente un artista......
- Piccio
Piano piano con ste affermazioni che dopo qualcuno può pensar male...
Meglio farselo... toccare
- Piccio
In attesa che arrivino i dishi da taglio, e tra quelli trovati, questi del link mi sembrano i migliori, non chiedetemi come...
così ad occhio.
https://www.amazon.it/64706-Fresa-circo ... 3&sr=1-153
Sto pensando come prendere le pinze per tagliarle, e visto la lunghezza di sbalzo notevole, impensabile provare ad entrare, come dire: voglio farmi male...
Percui: o farmi un controdivisore, o trovare un'alternativa valida veloce.
Ho pensato a questa soluzione, questo è solo un esempio, ma con un gambo bello preciso in pinza, e bloccato in morsa in questo modo,
mi dovrebbe consentire di lavorare senza disastri.
Siccome ho poca esperienza di questa lavorazione, come al solito metto al vaglio degli inquirenti per sentire magari altre soluzioni.
Grazie Boys, As' Bechèmà...
Io ho un divisore dotato di contropunta da fissare sulla tavola, è il sistema più semplice per lavorare pezzi lunghi che non puoi fissare a sbalzo. Non la uso spesso ma ci sono occasioni in cui è indispensabile : l'ultima volta che l'ho usata è stato quando ho dovuto fare le sedi delle chiavette sugli assi della locomotiva che dovevano essere rigorosamente a 90° e quindi andavano lavorate con un'unica presa.
Non sembra male l'idea. La contropunta del tornio ci sta sulla fresatrice? Alzando anche il divisore appunto..
- Piccio
E un'idea fantastica a cui non avevo pensato, magari per altri lavoretti.
Per questa lavorazione la mia contropunta la vedo poco rigida, e tagliare con quei dischetti è in attimo che si pianti e spacchi il disco.
Grazie per questa opzione, per ora sto ancora sulla mia...
oggi guardavo delle vecchie boccole, le hanno fresate prima con un disco più spesso e poi hanno finito di sfondare verso il centro con un disco molto sottile.
- carlo1974
più che altro , la difficoltà che puoi avere a fare tagli con quei dischetti è l'evacuazione del trucciolo . usa tanta emulsione e con un pennellino , a mano sui taglienti mentre girano , fai da pulitore . vai piano di avanzamento .
visto che devi tagliare proprio in punta e visto che presumibilmente avrai fatto piu' pinze per cui dovresti fare una contropunta per ogni pinza perchè non cambi approccio, fai una boccola molto precisa da montare in morsa e sostieni il tutto da dietro la parte conica?
tanto quella parte dovrebbe essere cilindrica e uguale per tutte le pinze
se non ti fidi della boccola falla spaccata e con una vite che la serra e amen, piu' rigido di così non si puo'
usare la contropunta ti porta un paio di svantaggi, tra cui quello appunto dell'evacuazione del truciolo, senza contare che o fresi mezza contropunta o entri con la lama attraverso pinza e contropunta stessa
- carlo1974
oppure puoi prendere un pezzo di angolare (ferro da carpenteria...alluminio, inox...qualsiasi scarto che trovi vicino alla sega a nastro...) , nel tratto verticale , gli pratichi un foro del diametro di circa metà cono e al'altezza del centro del divisore . staffi l'angolare alla tavola della fresatrice . infili il pezzo nel foro fino a mandarlo in battuta con la parte conica . serri le griffe dell'autocentrante del divisore e hai il tuo appoggio frontale già fatto . in pratica è come avere una una lunetta . ovviamente il primo taglio avverrà attraverso all'angolare , ma a tutti i successivi tagli , il disco passerà sempre dentro all'angolare nel medesimo punto . così hai uno staffaggio identico per tutti i pezzi a prescindere dal diametro interno .
- Piccio
@ Luck: non ho capito bene, bloccheresti la pinza con la boccola in morsa?
@ Carlo: mi piace il tuo modo fino a metà... penso di copiarlo e modificarlo.
Userei sempre divisore e morsa ma: invece di trattenere il davanti tramite l'interno come ora, farei una barenatura uguale al diametro cilindrico alla fine di un quadro di 25x25 aperto da un lato tipo collare, per consentire il passaggio del disco, in guida sulla parte cilindrica esterna.
Secondo me ho mescolato i vostri due sistemi e ne ho fatto un terzo...
Scusate se non sono stato chiaro, ma data l'ora...
Notte
Notte
- Piccio
Ecco quà il nuovo bloccaggio, mi piace e lo vedo sicuro.
Grazie a voi...
Grazie a voi...
pensavo ad un altro modo di fare le pinze, se lasci una picciola sul davanti, puoi prendere la pinza tra le punte per fare i tagli, una volta tagliata, ci infili un tondo rettificato nel foro e stringi la pinza nella sua sede, poi tagli via il superfluo, così non rischi risonanze.
ecco un ditocad 2.0
ecco un ditocad 2.0
- Piccio
Grazie Rino del "ditocad" ma penso di provare come mostrato in foto.
Però guardando bene il disegno, mi hai aperto ad un altro modo per eseguirne la tornitura/foratura.
Per ora non dirò nulla, prima provo in segreto, poi se funziona farò sapere come ho fatto, altrimenti cucù...
Alla fine anche se non ci siamo capiti l hai fatto esattamente come avevo pensato io
