ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
mixam68
ELS - Installata
Messaggio da mixam68 »
Finalmente dopo l'attesa per l'arrivo della cinghia sincrona e la creazione dell'ingranaggio per l'encoder fatto in resina bicomponente, copiato da un ingranaggio del tornio tramite cera ( un odissea ), ho installato tutto. Ringrazio infinitamente McMax per aver condiviso questo progetto che mi ha permesso di apprendere tantisssime cose sulla programmazione di arduino e ampliare le mie conoscenze meccaniche di base.
Grazie ancora
Massimo
ross74mm
Re: ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
Messaggio da ross74mm »
Salve a tutti, è da tempo che seguo l'ELS come progetto in se per se ed ora che mi sono regalato un piccolo tornio vorrei provare a realizzarlo sia perchè da amante del fai da te lo trovo davvero stimolante sia perchè credo che possa davvero rendere il tornio molto più completo e fruibile. Grazie mille a McMax per aver reso disponibile il codice
Quantumcnc
Messaggio da Quantumcnc »
Signori buongiorno,son riuscito a montare il tutto ,programmare quasi,prima di postare foto e passare ad altre delucidazioni volevo capire perchè se metto il menù in giri mandrino la lettura è perfetta,comparata con il misuratore di giri,ma se inserisco rotazione angolare mi saltano le letture ,praticamente anche dopo il reset me ne da solo due,non che per ora mi serva ma potrebbe essere molto utile,la pensione è bella ma il tempo è sempre poco e l'intuizione non è più quella di un tempo......grazie della pazienza.
A che velocità stai girando con la posizione angolare ? Attenzione che devi andare piano anzi, idealmente la posizione angolare è fatta per girare il mandrino a mano.
Quantumcnc
Grazie McMax , in effetti il mandrino lo giro a mano per vedere a che angolazione lo fermo ma da 0 va 22 o 357,8 ,non ho passi intermedi ......(.V 1.82) ,mi chiedevo se va la velocità ,che vario coll'inverter, è perfetta, se sbaglio qualcosa :?:
Questo é molto strano. Così ad occhio hai un problema all'encoder; se la lettura della velocità in rpm é corretta potresti avere un problema ad una linea di uscita dell'encoder. Controlla le connessioni e usa un cavo schermato con schermo messo a terra.
La velocità del mandrino regolata o meno con inverter non c'entra nulla qui, oppure non ho capito io il nesso.
Quantumcnc
Ok ,grazie,il cavo è schermato,ho ordinato un'altra ruota per l'encoder che ha foro da 6mm ,quella attuale era da 5 forata a 6 ma noto un leggero disassamento ballerino ,poi proverò a invertire i due cavi segnali ,?, e a ricaricare il software ,poi ricomincerò da capo.....come diceva Aiazzone "provare per credere",sempre grazie per la disponibilità.
Quantum cnc hai una cinghia dentata o liscia fra mandrino ed encoder? Se é liscia avrai slittamento e le filettature verranno sbagliate occhio
Ho zoommato e sei dentato. Bene
Quantumcnc
rapporto 1:1 (80 dx 80 sx)
un problema strano. Controlla bene i segnali, se non risolvi potrebbe avere un problema l'encoder ad uno dei canali.
Sei sicuro che la lettura della velocità di rotazione del mandrino sia corretta ?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Ho visto che hai l'inverter separa tutti i cavi dell'els dagli altri , attualmente dalle foto vedo che soono tutti fascettati insieme.
Quantumcnc
si,la velocità corrisponde alla velocità del tachimetro che ho, trascuriamo le ultime due cifre che ballano un pò , cavi schermati e non ancora legati all'inverter comunque li allontano ,finisco il giardino ,pulizie, acqua nuova piscina esterna ,domenica mercatino a cassano ......stanchezza permettendo vi aggiorno sulle prove che farò.Buona giornata e buon fine settimana a tutti e grazie
Quantumcnc
Signori buonasera,ho risolto il problema della posizione angolare comprando un nuovo encoder uguale all'altro ,dopo le varie prove, prima di ordinarlo,mi mancava solo la sua sostituzione ,perfetto e grazie ,buon appetito....
eh si quegli encoder fanno abbastanza schifo. Ne ho anch'io uno nel cassetto ed ha un canale che non funziona...
