Pagina 28 di 38
Re: Testina portafrese per affilatrice
Inviato: gio lug 05, 2018 21:09
da Piccio
Infatti: ad occhio avevo detto 80/100...
ma il motore della fresa non ha sufficente coppia così in basso, non è mica il CR-250... :risatina:
A sto punto non ho altre possibilità, o ridurre e rischiare nuovamente di compromettere il motore... :nono:
o consumare un disco a pinza.
Ma come ho detto prima, dovrei farcela in qualche modo a riptistinare i taglienti.
Considerando poi, che più vado avanti più il carico di lavoro si alleggerisce, fatta la 6, non mi resta che la 8,10,12,14,16. :smile: :risatina: :risatina:
Inviato: gio lug 05, 2018 21:36
non è che avevi difficoltà di coppia per via del fissaggio, man mano che tagli la pinza si chiude e blocca il disco, ecco perché avevo suggerito quella forma strana.
il primo taglio è stato quello più semplice?
Inviato: gio lug 05, 2018 22:16
da Piccio
No Rino, nessuna differenza tra il primo, secondo e terzo.
Poi quel bloccaggio che ho fatto, mica stringe la pinza,
È solo infilata senza alcuna pressione, ha solo il compito di trattenerla.
Secondo me non è il taglio a stringere, è più un problema di raffreddamento, lubrificazione e scarico truccioli.
Se uso solo il pennello con olio da taglio sintetico, taglia benissimo, ma si scalda, se uso il refrigerante minerale tiene raffreddato, ma sento che il taglio è più difficoltoso.
Ma forse sono suonato io... ora che ci penso: chi ha detto che quell'olio sintetico non sia emuldionsbile, lo è eccome... :matto:
Non sto a spiegare come e perché ho fatto questa dormita, verrebbe troppo lunga, ma ho le mie buone ragioni... :roll:
Inviato: gio lug 05, 2018 22:27
da carlo1974
comunque , quel disco ha un passo molto fine e farlo lavorare su spessori "importanti" (in relazione alla dentatura...) è una forzatura . se tu usassi un disco con dentatura più rada, probabilmente avresti meno problemi . togli un dente si e uno no ! :mrgreen:
Inviato: gio lug 05, 2018 22:31
cosi si ritrova con 2 dischi :risatina:
Inviato: ven lug 06, 2018 08:19
Di solito si trovano anche con meno denti, basta cercare.
Inviato: ven lug 06, 2018 11:13
da Davide Resca
"1) eseguire la prima passata di un paio di mm max , per avere una "guida" per le altre passate
2) a mano a mano che la lama viene impegnata sempre più ,effettuare passate non superiori alla profonfità del dente ...
quindi i manuali non dicono cazzate ... le considerate cazzate solo perchè lo scrivo io... :risatina: :risatina: :risatina:
Inviato: ven lug 06, 2018 13:57
"... le considerate cazzate solo perchè lo scrivo io... "
INTROSPETTIVO
:mrgreen:
Inviato: ven lug 06, 2018 14:23
da Davide Resca
:risatina:
Inviato: ven lug 06, 2018 14:30
da mgd966
diceva il Grande Timoniere (Mao) : leggi 3 libri e sei un esperto...
Inviato: ven lug 06, 2018 20:30
da Piccio
Oggi un mio collega mi ha messo in mano questi dischi da taglio, spessore 1.2 da usare sul flex.
Io manco sapevo che esistessero.
Se avessi una testa veloce da montare dulla fresetta magari ci proverei... :risatina:
Magari non saranno idonei per questa lavorazione, ma è sempre bene averli a portata di mano.
Inviato: ven lug 06, 2018 20:33
Polvere di smeriglio dovunque. Le guide ringraziano...
Inviato: ven lug 06, 2018 20:35
da Dasama46
Lo fanno anche educatamente . . . . :risatina:
Inviato: ven lug 06, 2018 21:01
:mrgreen:
Inviato: ven lug 06, 2018 21:03
posso capire la prima passata per fare la strada e non ho mai usato dischi così sottili, ma io affogo la fresa, ed affogo è il termine adatto :risatina: molto più della profondità del dente, alla fine è come una sega a nastro, non vedo il problema.
