Pagina 28 di 51
Inviato: gio giu 01, 2023 17:26
da Baleta68
Buongiorno a tutti,
ho scaricato il file ELS_R4_newlibrary.zip, scompattato l'archivio e caricato il tutto con Arduino ide 2.0.3.
Il tutto viene caricato correttamente, ma quando prova a verificarlo si blocca subito generando l'errore relativo alla mancanza della libreria liquidrystal_I2C che in realtà è presente....
Qualcuno sa aiutarmi?
GRAZIE.
Inviato: gio giu 01, 2023 20:23
da McMax
Baleta68 per cortesia prima di postare completa il profilo con la località di residenza, leggi Il regolamento e passa in presentazioni. Grazie.
Inviato: ven giu 02, 2023 09:51
da Baleta68
McMax ha scritto:Baleta68 per cortesia prima di postare completa il profilo con la località di residenza, leggi Il regolamento e passa in presentazioni. Grazie.
Ok...fatto.
Scusami, visto che ero iscritto da tanto, credevo di averle già fatte...
Inviato: ven giu 02, 2023 11:42
da Baleta68
Baleta68 ha scritto:Buongiorno a tutti,
GRAZIE.
...risolto grazie alla libreria postata da Davide70.
Ora il problema è che l'avanzamento vincolato non funziona.
Mi spiego meglio: lo spostamento programmato è di circa 28mm ma in realtà si sposta di poco più di un decimo di millimetro...
Inviato: sab giu 03, 2023 08:26
da McMax
premesso che stai usando versioni derivate dal codice originale (che è quello scaricabile nel primo messaggio di questo topic), potrei ipotizzare che hai sbagliato ad impostare il parametro di avanzamento.
Che tornio hai ? hai anche la barra avanzamenti o solo la vite ? che passo ha la vite ?
Inviato: sab giu 03, 2023 12:39
da Baleta68
...ho un DM BV20L con vite passo 3.
La versione del software che dici tu non mi funziona: non compare nulla, solo quadrati scuri su 2 righe (probabilmente perché uso un arduino nano?)
Inviato: sab giu 03, 2023 14:20
da McMax
Più probabilmente perché usi un display i2c mentre nella versione originale é previsto un display parallelo.
Per il problema dell'avanzamento posso solo consigliarti di impostare il passo corretto per uno dei parametri Norton. Nella fattispecie dovrai impostare 300 visto che é espresso in centesimi e la tua vite é passo 3.
Inviato: sab giu 03, 2023 15:22
da Baleta68
....esatto....già fatto e funziona tutto o quasi.
L'avanzamento vincolato funziona correttamente solo se si imposta un valore negativo nel secondo campo (quello a destra), altrimenti si sposta solo di pochi decimi...
Inviato: sab giu 03, 2023 18:16
da McMax
Questo comportamento è strano, devi chiedere a chi ha fatto la modifica del software perché probabilmente c'è un errore da qualche parte.
Inviato: sab giu 03, 2023 18:36
da sbinf74
Ciao posso dirti che gli estremi devono essere.
Il destro inferiore alla posizione attuale il sinistro maggiore della posizione attuale.
Se stai provando con le impostazioni in foto non si muove.
Prova ad esempio a mettere -36 sul limite destro e vedrai che ti funziona.
Inviato: sab giu 03, 2023 19:22
da McMax
ah si giusto, stai andando al contrario! Non ci avevo fatto caso.
Inviato: mer giu 28, 2023 15:02
da Quantumcnc
Signori buon pomeriggio,McMax un problemino mai affrontato,divisore angolare ,volevo provare ad usare il mandrino come divisore e "vedere" se riuscivo ad avvicinarmi ,dopo dovute prove , a sequenziare gli 84 denti di questo barilotto sgranato di una vecchia parigina,ora 360:84= 4,285......° angolo di giro, mentre il divisore mi da letture di 0,22° alternato a 0,23° ,il che potrebbe andare anche bene ma,domanda,si potrebbe agire sul listato per ottenere un decimale in più ? da ignorante 360 : 1600 = 0,225 ,che mi spiegherebbe la compensazione dell'alternanza da 0,22 a 0,23 ,
grazie dell'interessamento al mio problema....... :grin: dimenticavo, il mio encoder già postato in quanto non funzionava e sostituito.
Inviato: ven giu 30, 2023 17:56
da McMax
se stai usando la versione 1.82, nella scheda "PosizioneMandrino" alla riga 57.
da:
Codice: Seleziona tutto
lcd.print(Degrees);
cambia in:
lcd.print(Degrees,3);
In sostanza, quando stampi su lcd una variabile di tipo float, per default lui stampa 2 decimali, se ne vuoi di più (o di meno) inserisci un nuovo parametro che indica il numero di decimali che vuoi. Nel tuo caso 3.
Inviato: mar lug 04, 2023 14:01
da Quantumcnc
Grazie McMax,grande !!! appena posso ci provo,comincio da qui ,computer fisso, e modifico il file.....poi trasferisco,son rimasto ai tempi del gwbasic dove mi divertivo ad allenarmi col CW.
Inviato: gio lug 20, 2023 12:59
da mendo2
Ciao a tutti vi posto la versione I2C
Spero di non aver fatto errori
Quindi controllatela
