Pagina 29 di 36
Re: Restauro del mio vecchio plasticone
Inviato: ven giu 29, 2018 17:10
da prontolino
Ciao Lorenzo.... il Ciao attualmente riposa sotto un telo. Comunque mi sto interessando del costo della verniciatura visto che probabilmente sarà il prossimo a cui metterò le mani dopo lo scooter.
Mi ha ripreso l'estro per tornare a lavorare sullo scooter come si deve.
Intanto la strumentazione è stata attaccata al cruscotto .... ma dopo averlo montato sul manubrio, lo ho dovuto smontare perchè se no non montava leve e comandi
Adesso devo attaccare una batteria o alimentatore ai cavetti batteria per vedere se funziona tutto e sopratutto la polarità della spia che ho sostituito con il led.
Sono poi passato alle leve.
Lasciarle originali??? NO!!! e allora che si fà???
Intanto ho raddrizzato quella che è della pompa freno che era piegata
Dopodichè le facciamo GP Style
Adesso le posto a sabbiare e verniciare a polvere nere (se mi svegliavo prima a quest'ora le avevo... visto che dove vado il nero lo fanno quasi sempre il venerdi)
Poi una sistematina anche al comando gas con i relativi cavi e sdoppiatori
.... e quindi il comando della leva del freno e relativo specchietto.
Ieri avevo anche tirato fuori un programma di calcolo delle espansioni ma.... o da i numeri oppure i dati che ho messo sono sbagliati (alcuni li ho dovuti stimare)
Fatto sta che mi da una lunghezza totale della marmitta di 81 cm (e ci può stare) ma una pancia di 90 mm lunga 234 mm :shock: :shock: :shock:
Appena torna la ruota sabbiata e verniciata, inizio a ragionarci meglio.... tanto non sarebbe lo scarico ufficiale ma solo una prova low cost (deve girarci mia figlia e non voglio che la fermino appena esce di casa)
Inviato: ven giu 29, 2018 17:23
da rangerone1
Non me ne intendo... cosa non va bene nel calcolo? Troppo lunga e snella?
Inviato: ven giu 29, 2018 20:16
sembra anche corta, cosa non ti torna?
Inviato: ven giu 29, 2018 21:43
da prontolino
81 cm di sviluppo lineare sono effettivamente un po cortini ma quello che non mi torna affatto è che ci sia la parte cilindrica centrale (la pancia) che sia estremamente lunga.
Come esempio metto un paio di scarichi sempre per il Buxy
Questo è il secondo scarico che avevo realizzato per lo scooter.... e che ancora ho in casa, per questo non voglio realizzare nulla di particolare (questo va già bene)
Questa invece è una marmitta commerciale che ho e invece va da schifo, nonostante sia fatta da una ditta di elaborazioni piuttosto quotata e di nome....
Comunque sia, come vedete, in entrambi i casi la parte cilindrica in questione, sarà di 6/7 cm non di 23.
Inviato: ven lug 06, 2018 20:26
da prontolino
Piccolo riassunto di queste ultime giornate....
Da lunedi ho iniziato a cercare come si deve la forcella davanti, ho telefonato alla Paioli, alla Buzzetti a dei ricambisti, a dei motodemolitori.....
Ho cercato informazioni di tutti i tipi, scandagliato E.bay francia, ho guardato siti come quello della Athena, di altri fornitori ..... e alla fine mi hanno girato il nome di un rivenditore storico del marchio, di Osimo (AN) che mi ha detto che il ricambio era ordinabile ma forse addirittura doveva arrivare dalla casa madre... ok.
Il giorno dopo mi dice che in tre giorni lo avrebbe.... alla modica cifra di 270€ !!! STIKAZZI!!!
Su un sito di ricambi, avevo trovato che i paraoli degli steli erano compatibili con altre forcelle.... e quindi se la lunghezza totale della forcella era simile e il perno della ruota anche.... potevo pensare ad una sostituzione.
vado quindi dal mio meccanico a spiegargli che dovevo ravanare con calibro e metro in mano tra gli scooter parcheggiati e... mi dice che ha qualcosa Peugeot e MIRACOLO ha un trekker 100 da demolire con le forcelle identiche.
Devo aspettare che sia pronto e poi vado a prenderle e risolvo facilmente la cosa.
Sto indeciso anche se prendere il motore .... visto mai che monto un 100, massima affidabilità e sfrutto la cilindrata.
Sono anche andato a ritirare le ruote sabbiate e portate dal carrozziere per la verniciatura.
Oggi poi.... mi sono tornate le leve pallinate e riverniciate a polvere e mi è arrivato anche un pacchettino dalla Cina.
I primi della prossima settimana tornano le ruote, le gommo al volo, monto il freno a disco a margherita e vediamo di realizzare la staffa adattatrice per la pinza freno
Inviato: ven lug 06, 2018 20:32
:shock: :shock: Chiedere 270 € ad un tiratosauro ? Assurdo !
Inviato: ven lug 06, 2018 21:54
FANTASCIENZA !
Inviato: sab lug 07, 2018 12:21
da Dasama46
TENTATO OMICIDIO :???:
Inviato: sab lug 07, 2018 12:38
da mgd966
chiedere si puo' sempre...rispondere e' cortesia
mi sa che Prontoli' abbia riassunto cosi' il suo pensiero
[b44.gif]
Inviato: sab lug 07, 2018 17:06
Da parte di un tiratosauro mi sembra una risposta cortesissima ... :mrgreen:
Inviato: lun lug 09, 2018 07:39
da Davide Resca
Vale anche per voi, quando parlate male dei TCI ... occhio che il vaffa è dietro l'angolo ... :risatina:
Inviato: lun lug 09, 2018 07:55
da prontolino
Bravo Davide...... Diglielo!!!
Sono curioso di vedere in quanti avrebbero speso 300€ per una forcella oltre a quello che ho già dpedo per il resto per un mezzo che sul mercato vale a dir molto 500€
Inviato: lun lug 09, 2018 09:42
Io lo avrei buttato senza se e senza ma... :mrgreen:
Inviato: lun lug 09, 2018 09:52
:risatina:
Inviato: lun lug 09, 2018 12:24
da Dasama46
INQUINATORE
