Testina affila eliche AP123
Re: Testina affila eliche AP123
ai cavetti/ cinghie
si e no' si puo' optare per piu' avvolgimenti affiancati in modo di fare piu' giri prima del fermo, e' dastudiar bene come si comporta il tutto visto che la rampa di avvolgimento varia il funzione dell'angolo del cavetto che cambia in continuo man mano che si svolge/avvolge.
Non sarebbe di suo un grosso problema ma altera la lettura/scrittura della rampa non essendo una variazione lineare. si puo' ridurre con vari accorgimenti ma non credo eliminare del tutto.
per essere perfetti mi sembra ,come avevo gia' detto, obbligatorio <360 ma poi si puo' moltiplicare al rimando successivo
Totem
Messaggio da Totem »
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 18:39, modificato 1 volta in totale.
Piccio
Messaggio da Piccio »
Io credo d'aver capito ma è dura da spiegare...
Il filo che viene attorciliato intorno ad una ruota, dev'essere in asse con l'asta che lo tira, e per questo non può oltrepassare i 360°
Se lo si riavvolge superando i 360° vuol dire che si allontana progressivamente dal centro e cambia la distanza del cateto.
Questa considerazione può impedire di affilare eliche di frese sotto i 6 mm con angolo di rampa di 45°.
Carlo: però se consideriamo che una fresa di 6mm con angolo 45° sui 360° ha una elica lunga 18.85mm è già buona.
Piccio
Ecco ho risposto senza leggere la pagina successiva....
Ma intanto ho imparato che un giro di trascinamento in un senso più un giro nell'altro senso fanno due giri completi. Hai voglia... si può affilare qualsiasi fresa, bravo Totem, non ci avevo pensato :grin:
Totem
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 18:40, modificato 1 volta in totale.
cima96
Messaggio da cima96 »
Piccio, se scegli la via del cavetto metallico puoi copiare il sistema Deckel S1. Non mi dilungo in spiegazioni ma allego borchure e manuale d'uso, in particolare vedere il manuale a partire da pagina 15 (del pdf, non dei numeri riportati in calce ai fogli) in poi.
P.S.: Lo so, è in inglese e in pollici, ma forse è meno peggio che in tedesco (Totem a parte :mrgreen: )
Ci avevo pensato, perchè in una macchina torcitrice che avevo costruito da giovane avevo l'esigenza di tirare il filo man mano che si formava ma essendo poco l'attrito avevo fatto due pulegge multigola di cui una motrice e l'altra folle , non c'era per niente slittamento...
il cima e' sempre una fonte inesauribile sulle MU
insomma ragiona e ragiona avevan gia' fatto tutto, addirittuta sulla Deckel il cavo fa presa per atrito senza alcun fermo quindi avvolge svolge in continuo tutti i giri che si vuole su 360 gradi di presa avvolta quindi problemi di angolo cavo nulli o trascurabili
Totem
Totem
Carlino spiegalo più dettagliatamente
alexcre
Messaggio da alexcre »
C'è un video di Stefan Gotteswinter che fa vedere come funziona il cavetto della s1 e poi affila uno svasatore https://youtu.be/CbsaEQljK-Y
https://youtu.be/CbsaEQljK-Y[/youtube]
Piccio
Lo farà anche vedere ma oltre che andare avanti e indietro con la tavola non si vede nulla.
Alla fine si intravede un cavetto ma non capisco come interagisca con la puleggia... :???:
alexcre
al minuto 5 smonta il filo con il supporto se vuoi vedere come è fatto
Piccio
Grazie si l'ho visto ma non ci capisco nulla, poi tanto quella cosa non fa per me.
Piccio
:shock: oggi mentre stavo catalogando frese con relative chiocciole ho fatto una scoperta:
Questa fresa di 16mm a 4 tagli angolo rampa 20° che avevo affilato esternamente, riporta sul codolo il passo che avevo calcolato: "lead 138.101" con un errore di 0.002 millesimi, la mia chiocciola fa 138.103 :grin:
Ho guardato attentamente tutte le altre frese pure di stessa marca, nessuna riporta questo dato.
