Senza offesa .......ma un minimo di studio non guasterebbe . . . .
Tornio CASER 400 (rottame) - il restauro
Re: Tornio CASER 400 (rottame) - il restauro
1,25 dovrebbe essere il modulo....ma chi è che dovrebbe studiare ?
Come ripeto, io l'ho fatto in normale C40 senza alcun trattamento, anche per Oskar ormai da anni e non abbiamo avuto alcun problema. Per il dente vedi disegnino.
m 1.25 è il modulo!
Il passo tra i denti si ricava m*pigreco, ovvero p = 1.25 * 3,14. Quindi nel nostro caso 3,925 mm
Per me era chiaro , Mario ha scritto passo ma secondo me intendeva il modulo.....: sulla cementazione sono d'accordo ,se non se ne fa un uso intensivo si può evitare , soprattutto se l'ingranaggio compagno non ce l'ha.
Naturalmente chi ha posto la domanda sul significato di "Z" e di "M" . . . .
Il Dottore
oggi ho portato il disegno all'officina meccanica per capire cosa fare con l'albero. Mi hanno detto che l'ingranaggio dovrebbe essere standard (anche se non ne erano sicuri) e che in caso si potrebbe o usare un ingranaggio con sede per la chiavetta o spinarne uno direttamente sull'albero. Ciò e fattibile secondo voi? Gli ingranaggi commerciali che ho trovato sono questi: https://it.misumi-ec.com/vona2/detail/2 ... 0002038569
Cè n'é qualcuno che possa andare?
Ultima modifica di onorino il sab gen 25, 2020 08:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: sistemato link, lascia uno spazio dopo (:)
Secondo me devi cambiare officina per 2 motivi (almeno):
- l'ingranaggio è modulo 1.25 quindi è assolutamente standard
- un ingranaggio che ha diametro interno di circa 14,3 mm calettato con chiavetta su un albero da 12mm non lo vedo bene
Il Dottore
Dell'ingranaggio si parlava delle dimensioni esterne (lunghezza dello stesso che nei cataloghi si trova da 12 o 14 non 13,8 anche se penso si possa accorciare. Per la chiavetta niente vieta di ridurre il diametro del perno e metterci un ingranaggio con foro minore o anche dare due punti allingranaggio in sede in caso abbassarli se danno fastidio...
C'è qualcosa di poco chiaro in queste misure : puoi fare uno schizzo anche a matitacad per spiegare bene il problema ?
Il Dottore
Questo è il disegno fatto da Mafa visto che sul mio appunto manca l'ingranaggio. http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &mode=view
Nel disegno infatti la lunghezza dell'ingranaggio é 13,8. Al posto della chiavetta mi dicevano sennò che si poteva spinare l'ingranaggio. Certo essendo piccolo la spina sarebbe molto fine ma non avendo un grosso carico potrebbe pure andare.
Dottore, l'albero da 12mm è già il più piccolo, dall'altra parte hai la vite. L'unico modo sarebbe dividere in 2 l'albero ed abbassarlo a 8mm per calzare l'ingranaggio, ma non la vedo pratica come soluzione fatta su una vite di manovra. Quell'albero lo conosco bene, secondo me è impossibile calzargli sopra un ingranaggio, va ricavato in un pezzo unico.
E' disegnato per essere fatto in un pezzo unico.
Giusto Carlino io lo ho fatto tutto di un pezzo, non vedo la necessità di complicare la costruzione, quello è un ingranaggio che per un'officina si fà in mezzora.
Il Dottore potrebbe preparare il pezzo, lasciando ad una officina attrezzata il compito di dentare.
