Progetto comune affilatrice home made.
- mgd966
Re: Progetto comune affilatrice home made.
si,almeno io ho capito cosi'.
Un po' come si fa con le punte elicoidali per esempio.
Poi adesso Piccio mi dara' magari dell'ocone....
Non ci ho mai fatto caso ... ma per la diversità di sforzo che deve compiere la fresa rispetto alla punta non so se il nocciolo centrale si assottigli dal gambo verso la punta ...
Non è facile spiegare quello che intendo.
Se hai una fresa vergine affilata a doc, prova ad analizzarli e capirai cosa intendo.
I due, tre taglienti o 4 taglienti devono percorrere su di una stessa linea passante per il centro fresa.
Credo che Mauro abbia capito: Mauro1 - Avide0 tiè...
" due, tre taglienti o 4 taglienti devono percorrere su di una stessa linea passante per il centro fresa"
Ma ?!? è quello che fanno !!!
non farti ingannare dal blu ... il blu è solo per evidenziare il tagliente che è lucido , poi la prospettiva della foto un po' inganna.
comunque stasera controllo meglio ...
extreman68
Davide, la base per essere definita "OTO M." deve essere come minimo in acciaio balistico da 10 cm come le corazzature dei carriarmati.. La mia é solo da 12mm e tre nervature 20x20
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
@Piccio
credo di avere capito cosa intendevi ... posto alcune foto, saresti così gentile da dammi un' ok o consigli sul set up ?
al meeting mi porto una scatolina con le frese che ho affilato da far vedere a chi ne sa più di me ... così al ritorno, posso comperare una macchina da cucire insieme a Mauro e darmi al ricamo
Non farti ingannare dalla "bombatura" del disco diamantato della prima foto ..è un effetto ottico della macrofotografia.
Le frese in foto sono da 4mm a tre taglienti e da 5mm a due ... che fatica lavorare sui diametri piccoli
Qui invece una prova di set up per un tentativo di "affilatrice ottica"
Metterò un microscopio digitale in verticale sul'utensile da molare e a computer osservo il percorso dell'utensile .
Devo trovare il modo di incidere un vetrino ( leggi plexiglass o simile) con il profilo da ottenere in modo da posizionarlo tra il microscopio e l'utensile ... avevo già fatto una piccola prova per vedere se si riusciva a capire qualcosa ma avendo "tutto in mano" senza base fissa è risultato complicato, però ho visto che poteva funzionare ora spero di riuscire a combinare qualcosa , nel frattempo ho stampato il tuo manuale di affilatura e lo sto studiando in modo approfondito
Vi terrò aggiornati , devo anche affilare tutte le punte da trapano...ed i "ruschi" che ho in giro da 20 anni
Complimenti ancora per l'affilattice No Limits...
Per la manualità hai ancora molto margine.
Ora vedrò di farti un esempio spiegato con MatiCad.
All'inizio per fare esperienza ti consiglio di stare su misure più grandi, poi arrivare alle 4/5mm in seguito.
Il mio manuale ti serve a poco per affilare frese elicoidali, è solo per monotaglienti radiali.
Grazie !
"è solo per monotaglienti radiali."
Si lo so , ma quando comincerò a fare grit
la teoria ( almeno quella ... ) devo già averla in testa.
"Per la manualità hai ancora molto margine"
Troppo buono ... io direi che faccio abbastanza cagarissimo
ma piano, piano arriverò al risultato ( spero)
Sei sulla buona strada...
Ecco cosa ha prodotto MatiCad:
Part-1 questo credo sia quello che hai fatto tu, vedi profilo tagliente a barchetta.
Part-2 questo invece dovrebbe essere il risultato da ottenere. Per fare ciò: una volta messo in appoggio il lato mola alla linea di mezzeria,
dovresti ruotare la fresa fino ad ottenere la linea pulita, se non proprio tutta almenno in parte... senza la pratica diretta vado a volo...
Part-3 se hai una mola abbastanza sottile, ( 1mm ) esegui lo scarico disassato da ottenere il tagliente lungo quanto il raggio della fresa.
Part-4 stessa cosa ma con rotazione maggiore di 90° io la preferisco.
Questo è quanto ho imparato solo dai miei errori, niente studio, niente manuali o tabelle...
percui: se qualche affilatore professionista capitasse di quà, abbia l'accortezza di non insultarmi...
Davide: non so se dipende pure li dall'obbiettivo, ma quella grana, non è per gratugiare il Parmigiano-Reggiano...?
"...se qualche affilatore professionista capitasse di quà, abbia l'accortezza di non insultarmi... "
Tranquillo...
Tranquillo...
- Piccio
e se capitasse: potrei sempre giocarmi il jolly...
hai spiegato benissimo.
- Piccio
Grazie Rino: merito del nuovo software...
