Pagina 30 di 48
Re: Progetto comune affilatrice home made.
Inviato: lun gen 15, 2018 15:55
da mgd966
si,almeno io ho capito cosi'.
Un po' come si fa con le punte elicoidali per esempio.
Poi adesso Piccio mi dara' magari dell'ocone....
Inviato: lun gen 15, 2018 16:17
da Davide Resca
Non ci ho mai fatto caso ... ma per la diversità di sforzo che deve compiere la fresa rispetto alla punta non so se il nocciolo centrale si assottigli dal gambo verso la punta ... :roll:
Inviato: lun gen 15, 2018 16:58
da Piccio
Non è facile spiegare quello che intendo.
Se hai una fresa vergine affilata a doc, prova ad analizzarli e capirai cosa intendo.
I due, tre taglienti o 4 taglienti devono percorrere su di una stessa linea passante per il centro fresa.
Credo che Mauro abbia capito: Mauro1 - Avide0 tiè...
Inviato: lun gen 15, 2018 17:15
da Davide Resca
" due, tre taglienti o 4 taglienti devono percorrere su di una stessa linea passante per il centro fresa"
Ma ?!? è quello che fanno !!! :shock:
non farti ingannare dal blu ... il blu è solo per evidenziare il tagliente che è lucido , poi la prospettiva della foto un po' inganna.
comunque stasera controllo meglio ... :roll:
Inviato: lun gen 15, 2018 19:18
da extreman68
Davide, la base per essere definita "OTO M." deve essere come minimo in acciaio balistico da 10 cm come le corazzature dei carriarmati.. La mia é solo da 12mm e tre nervature 20x20 :cry:
Inviato: mer gen 17, 2018 10:20
da Davide Resca
@Piccio
credo di avere capito cosa intendevi ... posto alcune foto, saresti così gentile da dammi un' ok o consigli sul set up ?
al meeting mi porto una scatolina con le frese che ho affilato da far vedere a chi ne sa più di me ... così al ritorno, posso comperare una macchina da cucire insieme a Mauro e darmi al ricamo :rotfl:
Non farti ingannare dalla "bombatura" del disco diamantato della prima foto ..è un effetto ottico della macrofotografia.
Le frese in foto sono da 4mm a tre taglienti e da 5mm a due ... che fatica lavorare sui diametri piccoli :roll:
Inviato: mer gen 17, 2018 10:29
da Davide Resca
Qui invece una prova di set up per un tentativo di "affilatrice ottica" :mrgreen:
Metterò un microscopio digitale in verticale sul'utensile da molare e a computer osservo il percorso dell'utensile .
Devo trovare il modo di incidere un vetrino ( leggi plexiglass o simile) con il profilo da ottenere in modo da posizionarlo tra il microscopio e l'utensile ... avevo già fatto una piccola prova per vedere se si riusciva a capire qualcosa ma avendo "tutto in mano" senza base fissa è risultato complicato, però ho visto che poteva funzionare ora spero di riuscire a combinare qualcosa , nel frattempo ho stampato il tuo manuale di affilatura e lo sto studiando in modo approfondito :mrgreen:
Vi terrò aggiornati , devo anche affilare tutte le punte da trapano...ed i "ruschi" che ho in giro da 20 anni :hammer:
Inviato: mer gen 17, 2018 10:57
da Piccio
Complimenti ancora per l'affilattice No Limits...
Per la manualità hai ancora molto margine.
Ora vedrò di farti un esempio spiegato con MatiCad.
All'inizio per fare esperienza ti consiglio di stare su misure più grandi, poi arrivare alle 4/5mm in seguito.
Il mio manuale ti serve a poco per affilare frese elicoidali, è solo per monotaglienti radiali.
Inviato: mer gen 17, 2018 11:32
da Davide Resca
Grazie !
"è solo per monotaglienti radiali."
Si lo so , ma quando comincerò a fare grit :mrgreen: la teoria ( almeno quella ... ) devo già averla in testa.
"Per la manualità hai ancora molto margine"
Troppo buono ... io direi che faccio abbastanza cagarissimo :risatina: ma piano, piano arriverò al risultato ( spero) :risatina:
Inviato: mer gen 17, 2018 12:08
da Piccio
Sei sulla buona strada... :risatina: Ecco cosa ha prodotto MatiCad:
Part-1 questo credo sia quello che hai fatto tu, vedi profilo tagliente a barchetta.
Part-2 questo invece dovrebbe essere il risultato da ottenere. Per fare ciò: una volta messo in appoggio il lato mola alla linea di mezzeria,
dovresti ruotare la fresa fino ad ottenere la linea pulita, se non proprio tutta almenno in parte... senza la pratica diretta vado a volo...
Part-3 se hai una mola abbastanza sottile, ( 1mm ) esegui lo scarico disassato da ottenere il tagliente lungo quanto il raggio della fresa.
Part-4 stessa cosa ma con rotazione maggiore di 90° io la preferisco.
Questo è quanto ho imparato solo dai miei errori, niente studio, niente manuali o tabelle...
percui: se qualche affilatore professionista capitasse di quà, abbia l'accortezza di non insultarmi... :grin:
Davide: non so se dipende pure li dall'obbiettivo, ma quella grana, non è per gratugiare il Parmigiano-Reggiano...? :risatina:
Inviato: mer gen 17, 2018 12:14
"...se qualche affilatore professionista capitasse di quà, abbia l'accortezza di non insultarmi... "
Tranquillo... :mrgreen:
Inviato: mer gen 17, 2018 12:27
da Piccio
e se capitasse: potrei sempre giocarmi il jolly... :risatina:
Inviato: mer gen 17, 2018 12:36
Ecco !
Inviato: mer gen 17, 2018 12:47
hai spiegato benissimo.
Inviato: mer gen 17, 2018 13:06
da Piccio
Grazie Rino: merito del nuovo software...
