Problema filettatura
- Zeffiro62
Ci sono senza canalini di refigerazione con canalini di refrigerazione e anche con adduzione interna del refrigerante. Per la plastica sono meglio quegli lisci senza canalini.
quoto ugo sul discorso del maschio a rullare su fe
se i fori non sono molto profondi va bene anche l'emulsione estrerna ma abbondante
- Zeffiro62
Diam 9.3 se contatti WNT hanno offerta maschi anchi a rullare io ne ho presi un bel pò per alluminio e inox
TheCleaner
ragazzi domanda sull'argomento...a proposito dei prefori più grossi...
mi hanno detto che sulla ghisa, al contrario, è meglio stare addirittura un decimo più stretti in modo da avere il filetto più profondo perchè il materiale è friabile...
ora devo forare e maschiare sul basamento in ghisa della bf20... come lo faccio sto benedetto preforo!?!? giusto, 1 decimo in più, o un decimo in meno!?!?
TheCleaner
filippoferri
non ho seguito tutta la discussione ma i maschi si rompono sui fori cechi o passanti? perche se fossero ciechi forse devi forare con un prof. maggiore. io uso maschi dormer quelli con la riga gialla e vado a 15 mt ... stretti su er32 e emulsione al 7% mai avuto problemi. comunque se giri troppo piano i maschi si rompono quando inverti la rotazione perche non e riuscito a rompere il truciolo. sul fatto di usare i compensatori ultimamente suno usciti dei modelli che hanno una corsa decimale per oviare il problema dei giochi durante la fase di filettatura. ps non mi ricordo chi di voi usa maschi fraisa ma io mi sono trovato malissimo
Ospite
collarino giallo, sono per alluminio o materiali teneri, almeno i vergnano.....io coi dormer mi son trovato male...anche con fraisa sono andato male(piero, invece ne è entusiasta..).mi trovo molto bene con vergnano , ma io uso solo macchine tradizionali, con caratteristiche strutturali completamente diverse da una cnc...
filippoferri
filippo li uso io e mi trovo bene ma viaggio almeno a 25 mt altrimenti non rendono
con un M10 fori cechi preforo 8.7 su 38ncd4 giro intorno agli 800 giri
poi uso sempre maschi per fori cechi anche su fori passanti
Ospite
