Discussione su tornio cnc
Ospite
avc1959 ha scritto:pedro non puoi mettere un perno perchè il mandrino deve girare mentre fresi o in altri casi essere bloccato ma tu devi avere 360000 posizioni
le pinze agiscono in due modi
bassa pressione quando tu usi l'asse c per ottenere l'asse y
alta pressione quando fai lavorazioni di foratura o fresatura radiale oppure se hai l'asse y e lavori con quello anziche interpolando l'asse c
adesso ho capito...ripeto però, per un tornio proxon per me basta un motore dc congruo sul mandrino (in modalità servo)
in questo mio video tu vedi la lavorazione di un quadro usando l'interpolazione di
X e C
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aku_D4L0yRA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aku_D4L0yRA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
X e C
Ospite
per okuma (gran belle macchine)
quando innesti l'asse c intervengono le ganasce a bassa pressione
poi se vuoi bloccare con M147 blocchi completamente
quando innesti l'asse c il freno interviene a bassa pressione per non sforzare troppo sul motore
se devi fare forellini non ci sono problem
se noti quando comandi un ciclo fisso(esempio M181) lui come standard ti inserisce il bloccaggio dell'asse c in automatico se i fori sono piccoli lo sganci mettendo alla fine del ciclo M141
Ospite
tutto chiarissimo. Ci mancherebbe
sono macchine meravigliose e funzionano come orologi.
Dosano la forza/spinta del motore contrapponendo e dosando la forza frenante...che meraviglia di meccanismi.....e metterli su una macchina da tavolo sarebbe intrigante, forse ci si riesce anche
oby, se decidi di farla così pensala bene e poi dillo che se ne discute.....mi piace come sfida
allora come la vedo io...
se si vuole usare il motore stesso come motore e freno contemporaneamente (oltre a prevederlo servoventilato ovviamente) secondo me tocca montarlo solidale alla linea mandrino, questo perchè per quanto "rigide" possano essere le nuove cinghie, una seppur infinitesimale elasticita' rimane il che le rende non indonee al bloccaggio sicuro del pezzo...
per questo quindi si parla di freni, perchè loro, solidali alla linea del mandrino, una volta chiusi non permettono il benchè minimo movimento della stessa...
la funzione a "mezzo carico" usata in interpolazione è un po' come quando si stringe un attimino il lardone per evitare vibrazioni o che la fresa si "tiri" il pezzo...
non potendo pretendere tanto, penso che se proprio si voglia fare una cosa del genere si puo' prendere un elettrofreno che funzionera' da acceso o spento, e sara' collegato ad una uscita della scheda di controllo...
immagino che la scheda oltre ai classici "mandrino, refrigerante, aspirazione" abbia ancora qualche ulteriore aux disponibile e comandabile da codice, a questo punto la routine sarebbe quella di mandare in pezzo in posizione rifacendosi all'encoder, arrivato il posizione, mandare in codice G che faccia scattare il freno, poi fresare o forare, o quel che vi pare... ovvio che questo solo con l'asse fermo, visto che il freno non è possibile comandarlo in maniera dinamica ma solo 0/1
detto questo, si ritorna al motore, a metterlo in asse con il mandrino, non essendo motoridotto, come diceva AVC, al diminuire della velocita', calera' di conseguenza anche la coppia utile, per questo motivo si sente spesso parlare di macchine con motori da 30 - 50 - 70 hp, proprio per fornire una coppia sufficiente anche al minimo dei giri...
ora altra proposta...
invece di un brushless, non si potrebbe usare un motore asincrono con inverter e encoder?
credo di si, ma poi penso sarebbe un casino da controllare, perchè ci vorrebbe un software ed una interfaccia apposita...
