DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
Re: DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
Quella delle masse è una paura che ho pure io,sto infatti tornendo delle rondelle in plastica per isolare le righe più possibile...
Spiegatemi un attimo questo discorso delle masse....
Se usi lo stesso tipo di riga su tutti gli assi non dovresti avere problemi.
Comunque anche io quando ho monato quel tipo di riga l'ho isolata completamente.
Se si riutilizzano i calibri invece scoprirai che non tutti mandano a massa il negativo......(esperienza sul mio DRO by JARNI)
-->I MIEI VIDEO<--
Conviene mettere delle rondelle sui supporti oppure come sto pensando di fare io avendo la stampante 3D ricostruirli in plastica...
- b.valk3
- segretaria del capo
e' possibile mettere un visualizzatore di foto,tipo quelli che metti la scheda con le foto?al posto del smarfon o tablet
- c.marcello
non penso perchè dovrebbe girarci su android 4 ed avere il bluetooth...
per l'AtMega o si possono prendere quelli con già precaricato il bootloader e quindi non hai problemi (costo sui 4 €) oppure compri quelli "vuoti" (costo sui 2€) ed a quel punto hai 2 soluzioni usando un'arduino come base per la programmazione... o ci carichi dentro il bootloader dall'arduino stesso e poi con una seriale usb ci carichi lo sketch, oppure visto che i collegamenti sono gli stessi, usi l'arduino come programmatore e ci carichi lo sketch direttamente senza bootloader ;-) più facile a dirsi che a farsi...
http://www.mc-photo.it
Finito anche il mio :) funziona alla perfezione l'ho lasciato acceso 6 ore e nn ha mai perso la connessione,mi è balenata l'idea di farlo anche per il tornio,sto aspettando mi arrivino 2 schede arduino mini in modo da ridurre il tutto al minimo e fare un contenitore unico per entrambe le macchine...soddisfattissimo comunque bel sistema senz'altro
Ottimo staccio!! Vai a giocare un po' sulle impostazioni e cambia il tipo di visualizzazione delle cifre, io così non ci capivo niente
infatti :D l'ho giusto provato e messo in scatola tutto,spero sta settimana di rimontare la fresa e tarare bene il tutto...oggi intanto ho messo in stampa il supporto tablet in abs
- c.marcello
Oggi mi sono arrivati gli ultimi pezzi che mi servivano ed a giorni inizio la costruzione del mio, in fase di test è andato tutto ok, sia righe sia velocità.
L'idea di base è di fare un cs ad ok con sopra l'atmega già programmato, ingressi x y z e tacheometro (con la possibilità di mettere 1 o 2 sensori), quindi un tutto integrato dove dentro ci porto solo l'alimentazione 12v alternati che utilizzo già per la pulsanteria del tornio e fresa il tutto con un costo veramente irrisorio (mi sa che staremo attorno ai 10€ escluso modulo bluetooth)
è molto bello da vedere e non c'è la plastica che protegge i pulsanti che cristallizza e si buca.
giambattista
bel lavoro complimenti
lorbell
Ciao ! Complimenti davvero! Sarebbe interessante se si potesse fare con un pc, un vecchio portatile! esiste programma analogo per windows?
grazie
grazie
Penso che oltre al programma serva anche uno schermo touch...
Ci sono dei simulatori di android per windows ma non li ho mai provati.
In alternativa ci sarebbe questo, costa 210$: http://www.caliper2pc.de/en_index.html
