saldare il c70 con la forgia
lorenzoG
Re: saldare il c70 con la forgia
Messaggio da lorenzoG »
Questa e' una considerazione interessante, in effetti il comportamento e la composizione dell' acciaio ha notevoli mutamenti alle temperature alte e si rischia di non avere piu' la miscela metalicca che si pensa di avere
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Parti dal presupposto che quando sottoponi l'acciaio al calore della forgia l'acciaio perderà sempre carbonio.
Difatti chi fa damaschi molto complicati e con lunghe sessioni di forgiatura a mano a mano "rinfresca" il damasco che sta lavorando aggiungendo acciaio "fresco" tipo k720 o altro ad alto contenuto di carbonio.
Poi considera anche che lavorando solo a martello e incudine e soprattutto se non sei molto esperto non si otterrà mai una struttura buona ed omogenea quanto quella di un acciaio acquistato e uscito dal laminatoio.
lorenzoG
si concordo in pieno
lorenzoG
https://www.youtube.com/watch?v=rkOtgzE8Dds
Andrea guarda questo del video, l' attrezzatura che usa e' abbordabilissima (dal fornetto diy all' incudinella....unica eccezione mi pare il bell hofi anche se volendo questi sono belli ed abbordabili: http://shop.orsajarn.se/en/tols-materia ... 25-kg.html). Interessante e' la sorta di pressa autocostruita, minuto 9:00 circa, per distendere la lama e sopperire alla mancanza del maglio meccanico.
Mi pare utile il suo video perche' a fronte di un' attrezzatura abbordabilissima mi pare molto preciso il suo modo di fare la lavorazione.
Unico neo del video, non so se fatto di proposito, sono le riprese un po' evasive e poco dettagliate dello stiletto che infine e' in grado di creare.
Sarebbe interessante per l' ascia in questione, perche' se e' pur vero quel che dici sul rischio e quasi certezza, per un amatore, di perdere, lungo la calda strada della forgiatura, le proprieta' salienti dell' accaio del cavo e pur vero, che con questa proposta di soluzione, si avrebbe un ascia totalmente creata da zero e partendo, passami il paradosso, con materiali di riuso: sia per il corpo della testa (nel caso dell' impiego di una balestra d' auto) che dell' anima della lama (il cavo in questione).
ALLPRO
Messaggio da ALLPRO »
Andreabi86 ha scritto:Grazie, in effetti la forgia è molto appassionante, anche se io sono un neofita:)
Ecco un video del metodo che ho descritto, col video si capisce molto meglio:)
Scusate la mia ignoranza sulla forgia in generale, ma questo uomo ha le mani di ferro? Quella pinza dopo poco non sarebbe di una temperatura impossibile da tenere in mano? Dato che il pezzo è prossimo alla fusione :shock:
estimatore del WD40
lorenzoG
le mani e gli avambracci gli vengon belli robusti se non sono hobbisti, comunque con pinze lunghe la dissipazione rapida del calore sulle lunghe pinze di metallo permette di tenere il pezzo senza troppi problemi, inoltre il tipo nel video e' Santa Klaus
Andreabi86
Beh magari ha un secchio d'acqua per bagnare le pinze:) io ho solo due paia di pinze che mi ero costruito e le bagno spesso perché si scaldano molto durante l'uso. Ancw se ora piuttosto che usare le pinze preferisco saldare il pezzo da forgiare a un manico di ferro.
Lorenzo grazie per il link, e' pieno di spunti interessanti anche se il mio modo di intendere la forgiatura e' più rivolto ai metodi "classici" ossia martello incudine:)
Per il discorso recupero sono perfettamente d'accordo con te ma creare una barrette da un cavo d'acciaio per fare il tagliente di un'ascia non mi convince. Restando nell'ambito recupero piuttosto userei un pezzo di lima vecchia:)
lorenzoG
ultimamente e le ho strapagate....mi son dotato di un bel mazzetto di pinze da fabbro molto lunghe e devo dire che non scladano quasi nulla il problema e' che segnano il pezzo mentre batto forse la soluzione migliore e' proprio saldare un tondino ed agguantarlo poi con uno straccio umido
Andreabi86
Ah beh le pinze da fabbro se le cerchi per mercatini dell'usato le vendono a peso d'oro neanche fossero reperti archeologici quando invece sono solo ferraglia. Per questo ho deciso di costruirmene due paia con del tondo da edilizia:)
lorenzoG
rinfresco con tre link:
i primi due sono relativi a quanto sapientemente indicava Santino il terzo e' orientato invece verso i suggerimenti di Andrea:
https://www.youtube.com/watch?v=zX7R3hdW-Fs
https://www.youtube.com/watch?v=cQiXgUhwifg
da notare in questi due oltre alla bella Vulcan come viene utilizzata la pressa a bilancere per supplire l' assenza del maglio meccanico (molto utile, visto e considerato che spesso si trovano vecchie presse a bilancere di grosse dimensioni a prezzi abbordabili)
questo invece e' il video che descrive la fabbricazione attraverso il sistema che citava Andrea:
https://www.youtube.com/watch?v=as5Bpc-7NJQ
