Encoder Fresa Verticale Meccanica Cortini L300, alias C3
Innaig
Re: Encoder Fresa Verticale Meccanica Cortini L300, alias C
Occhio alla bilanciatura, anche se ha bassi giri di rotazione, rischi di avere forti vibrazioni se esageri.
Al max fori il disco per alleggerirlo dalla parte dove riporti le alette.
Chiaramente attendo foto della riparazione.
Hai intenzione di motorizzarla?
Credo che lorenzo intenda sostituire tutta corona dentata con un anello di lamiera con i denti tagliati al laser da applicare sul cropo del regolo previa eliminazione della dentatura ancora sana mediante tornitura, quindi problemi di bilanciamento non credo ce ne siano.
Innaig mi scuso se vado un attimo OT, ma adesso dove siete di preciso, la sede storica in via gorizia è stata sgomberata, so che nel quartiere "cava" avete un capannoncino in affitto vicino a quel che una volta era un circolo, gli uffici dovrebbero essere praticamente sotto la nuova tangenziale in quella che era la ex palazzina uffici rosa di c.l.m. in via golfarelli, quello che mi hanno detto sarà il vostro nuovo stabilimento ancora non è operativo...ma le macchine dov'è che le fabbricate?
Fine OT
Fine OT
Innaig
Le fabbrichiamo in quel capannoncino lungo 100 metri nel quartiere cava, prima della rotonda. Sarà trasferito anche quello nella nuova sede nei primi mesi del 2016.
Che coraggio a lavorare in quel buco, è veramente uno sputo, sicuramente con un capannone alto 12m e due carriponte da 80T (mi pare) credo che la musica vi cambierà non di poco. Tanti auguri allora.
Innaig
Forse non è lo stesso capannone che intendi Tu, era quello della arur macchine agricole, vicino a Fantinelli (quello degli infissi.)
Nella nuova sede sono 4 i carriponte da 80T, in listino abbiamo macchine fino a 26 metri di corsa....pesano un pochino :-D
Alla fine il nuovo capannone sara lungo 240 metri (devono aggiungere ancora 2 campate), largo 32 metri ed altro 12.
Lo spazio non dovrebbe mancare.
Ultima modifica di Innaig il mar set 22, 2015 16:35, modificato 1 volta in totale.
lo spazio finisce sempre.
- Zeffiro62
Parole sante onorino
lo so da me sono 4500Mq ne ho già soppalcati almeno la metà.
Sì, sì, avevo capito non ti preoccupare, e conosco pure Fantinelli, ci passo davanti tutti i giorni, e sapevo anche che dovevate ampliare il capannone nuovo che era l'ex reparto produzione coperture di Querzoli prefabbricati, là dentro ci alzavano dalla mattina alla sera dei tegoli arca in cemento armato precompresso fino a 30m di lunghezza, per quello ci sono già dei carriponte così abominevoli e c'è una luce così grande tra pavimento e tetto, solo non sapevo dove foste rimasti ora con la produzione. Il resto non sono cose nuove, quel fabbricato ve lo ha venduto colui che fin da bambino mi ha dato da mangiare
Più che altro secondo me invece di trasferire là dentro in un soppalco anche gli uffici stareste molto meglio dove siete ora (sicuramente più visibili e meno angusti) anche se c'è da dire che se un tecnico dovesse fare un salto in officina, bè non sarebbe proprio un salto, saranno 250m tutti allo scoperto
Innaig
Passa a trovarmi allora, ti offro un caffè :-D
Se avrò occasione volentieri.
robibk
Lorenzog potresti postare una foto del divisore?
robibk
Per la riparazione come avevo già postato su altro forum secondo me è possibile ripararla facendo un calco negativo della parte sana in plastilina o altro è una volta asciutto appoggiare la parte rotta sullo stampo e riempire con metallo liquido quello buco ponente che si trova in ferramenta
- lorenzoG
Potresti linkarmi l' argomento??grazie davvero!
Appena Salgo in montagna ti allego una foto
