Tornio su ruote, pazzia o fattibile?!
Re: Tornio su ruote, pazzia o fattibile?!
Trovate le ruote nella mia zona, ed ovviamente prese! pagate 4€ l'una, sono in nylon, adesso mi manca solo di progettare la base. Vi terrò aggiornati
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
blade
Sei riuscito a spostare i macchinari alla fine??...
Devo fare anche io una cosa simile alla tua...
Ancora no. Per ora ha aiutato me a spostare la fresatrice...
blade
Quale dei tanti metodi descritti avete usato??...
- diggia2
Dovevano farle tutte cosi 'ste dannate macchine
Ma che è un tornio da passeggio?
- shumhaker
Un tornio da riporto....
Utilizzerò le ruote da traspallet che ho preso, ma al momento ( per poco finalmente!) Sono fermo.
blade
Mi raccomando foto e video che poi spostiamo le officine anche noi....
Apparte gli scherzi, qualche foto sarebbe gradita...
Stavo giusto pensando di fare anche io una cosa simile per il mio tornio, grazioli 150 in quanto voglio evitare di fissarla al pavimento ma utilizzare una soluzione flessibile che possa renderlo spostabile in qualsiasi momento, ma volevo farvi una domanda: se io realizzo una struttura in ferro con le ruote simile a quella in foto, poi per utilizzare il tornio in sicurezza sarà sufficente stabilizzarlo con dei piedini a vite modello stabilizzatori dei trabattelli edili? Pensavo di fare dei piedini con dei perni in M16 o 20, con della gomma armata quale materiale di appoggio sul pavimento, diametro del piedino 80 mm. Grazie
Io ho fatto così, ma il mio tornio pesa solo 3,5 q. fatte le dovute proporzioni credo che anche tu non dovresti avere problemi, solo che per pimetterlo in piano c'è da perdere un po di tempo
Grazie Mariano, le ruote che hai utilizzato hanno una portata di quanti kg?
Però io pensavo di utilizzare dei profili per fare un telaio rettangolare da 2600x600 in quanto il tornio ha questo ingombro max a terra, il telaio lo vorrei fare con UPN 100 o IPE 100 e poi gli creo le staffe laterali per le ruote e gli stabilizzatori.
la portata teorica è di 56 Kg a ruota, dato che in tutto sono 12 stiamo, a circa al doppio del peso della macchina, ma servono solo per lo spostamento, dopo il peso viene distribuito su 8 piedini.
La tua macchina sicuramente supera la tonnellata ed è cosa buona e giusta fare un telaio unico, Per i piedi regolabili avevo visto in rete alcuni comprensivi di antivibranti.
Un sistema analogo l'ho realizzato per la "multipla" di mio fratello con ferro a L del 50 tipo pesante e quattro piedi a vite del 16, sono ormai tantissimi anni e va ancora alla grande.
Forse i travi del 100 sollevano eccessivamente la macchina, ci vedrei meglio lo squadro del 60 con magari delle piastre sotto le due colonne
grazie Mariano.
