[RETROFITTING] Retrofitting trapano fresa
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
abbiate pazienza con questo trasferimento di negozio la sera son bollito e non riesco a combinare nulla in questi giorni poi mi tocca fare il falegname
tutto il tempo lo metto li
- Oby Wan Kenoby
Bhe! sull'orologio svizzero ho qualche dubbio
comunque appena ho un momento continuo.
Grazie dell'interessamento Enzo, credimi è molto apprezzato, chi mi da una mano nei lavori più pesanti c'è! Il mio amico Gaspone che è sempre disponibile e altri miei fratelli, ma son quasi ok.
Ho già stuccato e dato il bianco al laboratorio ho messo la pianolina e posato il pavimento e ho già tirato la linea trifase per la stampatrice oltre che la dorsale per la terra.
Mi resta l'installazione di un lavello di plastica che però le faccio fare a dei miei amici idraulici, io non sono in grado, perché non ho le attrezzature per i tubi.
Fatto questo svuoto le macchine tiro su i piedini e le sposto io senza problemi sono solo 300 kg. fatto questo trasbordo gli stabilizzatori e il quadro principale e il gioco è fatto.
Mi rifaccio la chimica e il gioco è fatto.
oggi poi vado di falegnameria devo farmi un mobiletto per il laboratorio
- Oby Wan Kenoby
Ecco qualche altra foto dell'avanzamento lavori
ho montato la prima parte dell'asse Y e devo dire che scorre molto bene anche se locicamente c'è sempre la presenza del gioco di inversione della vite, ma quella la compenserò tramite software.
Quindi sta sera ho montato la piastra e visto che la cosa funzionava ho rimontato il tutto e mi son dato da fare a cominciare il supporto del motore che sarà installato sull'asse X.
Farò un lavoretto abbastanza massiccio perché il motore pesa oltre 4 kg.
in questi giorni spero di completare il supporto
intanto beccatevi qualche foto.
- Oby Wan Kenoby
e' vero luk ma se devo fare fori di grande diametro non ho altri mezzi, se avessi una tavola rotante mi gestirei in maniera diversa, ma non avendola mi devo arrangiare come posso
sisi, e fai bene, io scherzo
pero' prendi almeno un bel set di frese a tazza che se devi arrivare al 50 partendo da una 13 ti ci fai vecchio la vicino...
luk
ps, cercati un set di punte forstner per legno che sull'alluminio vanno ugualmente bene e costano meno delle frese a tazza, senza contare che puoi andare molto + profondo
luk
- Oby Wan Kenoby
gia è vero mi a sa che prima o poi me le compero hai mica qualche foto da farmi vedere?
giusto per orientarmi su cosa cercare.
Adesso vado a nanna che son stanchino
Notte!!!
Notte!!!
- Oby Wan Kenoby
Se devo dire la verità mi inquieta un pochino usare questi attrezzi da legno sul metallo,
mi san di pericoloso
gammaggitti
Ma che so io queste sono le frese (o seghe) a tazza. Poi non so quanto ci pioi andare in profondità, con quelle del brico dubito che ci puoi fare sui metalli più di 3-4mm. Ma non sò!
Quell'alltrezzo è una punta a svuotare, si usa sul legno, non penso sia adatto al metallo!
Non permettere mai a nessuno di dire che non sei in grado di fare qualcosa.
io si che ci so fare con le donne
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_16460.gif[/img][/url]
