la macchina non arrivava mai a temperatura o si raffreddava eccessivamente, in pratica si era bloccata la termostatica in posizione aperta per cui il liquido circolava sempre anche a motore freddo quando invece il suo scopo sarebbe quello di isolare il motore dal radiatore fin quando non arriva a temperatura, per poi aprirsi ed impedire di andare oltre ;)
Forum . . . .
Re: Forum . . . .
ragazzi, io continuo a puntare sulla termostatica in primis perchè rimane ancora l'unico pezzo di cui conosco il nome
, in seconda battuta perchè sulla mia skoda succedeva lo stesso...
Re: Forum . . . .
E vabbè . . . . .
Allora ti dico che anch'io avevo fatto lo stesso pensiero ; ho procurato un nuovo termostato (Valeo) e me lo sono fatto sostituire ; il meccanico mi ha tenuto quello che avrebbe dovuto essere difettoso; però era perfettamente funzionante e ne ho avuto la conferma pratica .. . .
L'auto non ha risolto i problemi . . . .
Ho sostituito il sensore di temperatura e, di nuovo, nulla è cambiato . . . .
- gas guzzler
Re: Forum . . . .
Domandina, ho visto ora che è una Syncro.
Ma il motore ce l'ha longitudinale o trasversale?
Immagino trasversale, ma se fosse longitudinale forse si potrebbe controllare la ventola.
Re: Forum . . . .
E' longitudinale . . . e la ventola non ha problemi . . .
- gas guzzler
Re: Forum . . . .
Allora se è longitudinale e la ventola è comandata dal giunto viscoso, puoi controllare quello! Se è mezzo andato e rimane un po' "duro", può essere che raffredda troppo la massa radiante e fa faticare il motore a salire di temperatura.
lo so, al radiatore il liquido ci arriva DOPO essere passato dalla termostatica, però se non c'è altro da guardare.....
Re: Forum . . . .
Anche a questo avevo pensato : in effetti la ventola gira anche a motore freddo, ma si può fermare facilmente ; poi, come tu hai detto, il lquido caldo dovrebbe raggiungere il radiatore solo quando raggiunge la temperatura di apertura del termostato . . . .
- gas guzzler
Re: Forum . . . .
Si, ma la termostatica che magari ha apertura totale a 80°, comincia ad aprire, ipotesi, a 60°... Se il gel viscoso nel giunto è arrivato alla frutta e blocca la ventola prima di quando dovrebbe, il refrigerante che a 60° comincia a passare nel radiatore trova l'altro liquido a temperatura più bassa di quanto la troverebbe se la ventola funzionasse correttamente., raffreddando tutto di conseguenza!
Se l'indicatore della temperatura funziona correttamente, anche soli 5-10° di differenza rispetto al passato li noti bene!
edit: P.S. poi non voglio insistere eh, però io quando uno dei miei mezzi dà uno di questi problemi, ci impazzisco finché non torna tutto regolare.
Re: Forum . . . .
Le valvole termostatiche aprono in un intervallo di temperatura molto ristretto; le mie termostatiche sono nuove . . .
Alla fine verrò a capo della questione . . .
- prontolino
Re: Forum . . . .
Re: Forum . . . .
brutto? ma se è il mio commercialista!
Re: Forum . . . .
Re: Forum . . . .
Si, ma è brutto lo stesso !
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: Forum . . . .
ma quest auto con la temperatura ecc ecc.. e in moto?
- offroad59
Re: Forum . . . .
Sta cercando di scacciare equitalia
