Pagina 4 di 4
Re: Bronzina asse mandrino
Inviato: lun set 17, 2018 14:54
da Darthvader
Sono passati due anni, alla fine come hai risolto? :)
Inviato: lun set 24, 2018 20:41
da McMax
Ho messo il cuscinetto! Ho fatto la sede con una coda che si incastra perfettamente (o giù di lì) nella sede bronzina, e ho usato un cuscinetto a rulli conici standard (non di precisione, tanto quella non l'avrei comunque) calzato direttamente sul mandrino.
Inviato: mar nov 05, 2019 16:02
da pastone
Dal mio Caser non reggo più le vibrazioni durante la fase di taglio, ti chiedo McMax se procede tutto bene con cuscinetto conico, e se hai delle foto del cuscinetto e la lavorazione?
Quindi i cuscinetti reggispinta non servono più?
Inviato: mar nov 05, 2019 21:06
da McMax
si il mio procede bene, anche se ultimamente lo sto usando poco. Le vibrazioni sono scomparse completamente e la finitura è decisamente migliorata.
Non ho foto della lavorazione purtroppo.... magari nei prossimi giorni faccio qualche foto del sistema montato e la posto.
Inviato: mer nov 06, 2019 09:17
da finlegan
Per i cuscinetti se si ha pazienza e tempo,molto tempo,si trovano sulla baia in America o in Inghilterra con misure metriche che da loro usano poco in condizioni nuove a due soldi....ho cambiato i cuscinetti alio trapano a colonna prendendoli la,li ho pagati circa il doppio dei cuscinetti normali qui dal rivenditore, più spese di spedizione ovviamente,che per un cuscinetto non sono tante,ho preso due NTN made in Japan nos degli anni 70 credo,nella scatola c'era il foglio ripiegato con tutte le quote al micron del cuscinetto le tolleranze di montaggio e la sua eccentricità radiale,mi sembra due tre micron....
Inviato: mer nov 06, 2019 09:56
Forse per un trapano a colonna non è necessaria questa precisione, il trapano adopera per fare i fori degli utensili che non sono intrinsecamente precisi sia per la loro tendenza a flettere sia per la difficoltà di ottenere due taglienti perfettamente uguali.
Inviato: mer nov 06, 2019 14:51
da pastone
Grazie della dritta sui cuscinetti Finlegan!
Dopo aver montato i cuscinetti conici, i reggispinta che ho già montato vanno tolti? o possono comunque servire come limite a sforzi eccessivi?
Inviato: mer nov 06, 2019 16:44
da McMax
No secondo me li devi proprio levare, anche perché devi lasciare spazio per la regolazione del conico.... poi non ho capito dove vorresti lasciarli...
Inviato: mer nov 06, 2019 19:16
da finlegan
Il cuscinetto di tipo conico e i cosiddetti a "contatto obliquo" non hanno bisogno di reggispinta in quanto già di per sé sopportano carichi assiali e radiali....ho trovato un trapano a colonna che aveva i due cuscinetti della linea mandrino semplicemente a sfere, comunissimi cuscinetti a sfere radiali,come facevano a non sgabbiare durante il funzionamento non si sa...
Inviato: mer nov 06, 2019 19:35
da matteo120
Perché comunque anche i radiali reggono anche una (piccola) componente assiale.
Inviato: mer nov 06, 2019 22:53
da pastone
McMax, chiedevo siccome sul Caser ho trovato già montato un reggispinta enorme che batte sulla struttura in ghisa, che va oltre il diametro della bronzina, pensavo potesse tornare utile come sicurezza ma in effetti sarebbe anche un casino registrarlo bene assieme ai conici.
