trapano con cono morse 2
- Angelo
Per mino: Quel punto debole oltre che a conoscerlo anche noi, lo conosce molto bene anche il padre, ecco perchè lo fa "sparire" quando è il momento di stringere la trattativa.
-Per il passaggio barra del tornio sicuramente è come dice Carlo, quello è importante solo per chi fa lavorazioni specifiche ed in serie.
-Per "quell'altro passaggio barra" il problema non si pone in quanto è elastico e quindi si adatta facilmente alle diverse dimensioni della "barra", diciamo che fino a 90mm di diametro ci arriva sicuramente in qualche caso va anche ben oltre.
Il problema semmai è un altro, è questo diametro particolare di barra che negli umani non esiste, almeno che io sappia......
Nessuna legge e' comoda ugualmente per tutti.
Nel "PASSAGGIO BARRA" più che la dimensione relativa tra "barra" e "mandrino", conta la "tenuta delle griffe" : come si spiega nel Kamasutra, in India era (spero che lo sia ancora) apprezzata una tribù nella quale le donne erano allenate a stringere bene la "barra" una volta posizionata nel "mandrino".
Questo collima con quanto dice Carlo,(con gli altri esperti), che non bisogna mai lesinare sulla qualità del mandrino.
- Angelo
Stanotte anzi nella prima mattinata, beveraggi permettendo, sarebbe il caso di collaudare la tenuta per il prossimo anno sperando che la crisi che ci attanaglierà non vada a influire anche su questo.
Comunque è incredibile, siamo partiti da un CM2 e siamo arrivati a un passaggio barra e che barra poi.
- minolino2
Angelo, non so' perche' ma mi diverte troppo quando succedono queste cose, si inizia con un post serio e tecnico e dopo un po' cambia pian piano finendo, sicuro, sulla barenatura o sull'uso intensivo dello stozzatore....
A proposito, stanotte dopo i festeggiamenti non devo dimenticare di controllare l'affilatura del bareno....
- Angelo
Una cosa è certa, se si volesse applicare il regolamento ci dovremmo autobannare a turno. Siamo sempre OT.
Ma visto che è fine anno e bene o male pare che ci stiamo arrivando, perchè mancano ancora 5 ore e 56 minuti al momento, sorvoliamo e teniamo pronto il bareno!
