Pagina 4 di 5
Re: habemus tornio fervi 0708
Inviato: lun gen 23, 2017 11:57
da lorenzoG
Cos'è la piattina di ferro del volantino?
Per bv trovi tutti gli utensili in rete
Inviato: lun gen 23, 2017 12:04
da FraPaola
Quando smonti il nonio all'interno del tamburo c'è una linguetta di ferro il cui sfregamento determina l'attrito con cui il nonio si azzera.. ecco quella linguetta era diventata troppo rigido e non mi permetteva di azzerare il nonio.. l'ho rifatta con una spatola da carrozziere correttamente tagliata con forbici da lamiera.. e ora il nonio si azzera correttamente con la giusta forza
Per l'utensile non volevo comprare tutto il kit in quanto a parere abbastanza unanime il kit nn serve a nulla e volevo prendere pochi utensili giusto lo stretto necessario per le prime lavorazioni, per poi passare agli inserti.. voglio evitare gli hss, gli inserti li trovo molto + veloci, cambi la placchetta e via... il tempo mi è tiranno :P ...
ora sempre leggendo sul forum ho capito che l'utensile per la finitura (al momento lavoro alluminio) è l'iso10 e su questo che chiedevo conferma :)
P.S
Vero nel post precedente mi sono espresso alla ca** di cane, scusami
Inviato: lun gen 23, 2017 12:33
da lorenzoG
Non mi riferivo al kit, in rete trovi utensili singoli. Oppure un kit come questo e spendi poco, per cominciare potrebbe tornarti utile:
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00LN07EL ... SY340_QL65
Inviato: lun gen 23, 2017 12:55
da FraPaola
si gli inserti li avevo già visti ma per ora ho speso già troppo per la mia ragazza quindi si rimanda a febbraio..
Inviato: lun gen 23, 2017 13:17
da lorenzoG
Meglio per la tua lei che per un bv
Inviato: lun gen 23, 2017 13:19
da rokko
certo,
cosa le regali a s.valentino
:risatina:
Inviato: lun gen 23, 2017 13:24
da FraPaola
no non nn avete capito... per lei, questo mese, ho speso troppo per il tornio..
rokko ormai convivo da 10 anni.. se vuole qualcosa a san valentino se lo compra da sola :D
Inviato: mer mar 01, 2017 11:09
da FraPaola
ragazzi tornietto venduto..
ho deciso di passare a una taglia superiore e nello specifico un bv25
comunque questi tornietti si vendono in un'attimo..
Inviato: mer mar 01, 2017 11:32
da lorenzoG
Ci credo, era in condizioni davvero difficili quel bv. Perché il bv25?
Inviato: mer mar 01, 2017 12:15
da FraPaola
Lorenzo per avere maggior distanza tra le punte, ma alla fine credo che lo prenderò nuovo dalla damato..
La mia convinzione è che se lo prendo oggi a 1400 tra 5/6 anni il tornio verrà venduto a 2000 euro e probabilmente lo venderò alla stessa cifra di quanto lo pagato ora.. e con 5/6 anni d'utilizzo dovrei finalmente acquisire le competenze per valutare un'usato
P.S
ho trovato in italia chi vende il bv30.... 1500 + iva (direi troppo)
Inviato: mer mar 01, 2017 12:42
da darix
Strana scelta. Il BV25 pesa soltanto 25kg in più del BV20, ha una altezza delle pinte superiore di soli 5mm e una distanza tra le stesse superiore di 200mm. Diciamo che ci fai le stesse cose.
Potrei capire se passassi ad una macchina di livello superiore, ma passara da una cosa decente (e il BV20 lo è) ad una cosa analoga spendendo dei soldi mi pare un poco assurdo.
Magari se passi al Multitech...
Ma il BV25 è poco poco più che un BV20.
Prendi una macchina usata con cambio avanzamenti, la rivendi sempre alla stessa cifra.... ma magari la tieni ed impari qualcosa.
Inviato: gio mar 02, 2017 17:10
da FraPaola
darix tra un bv20 e un bv25 ci passano meno di 200 euro
Inviato: ven mar 03, 2017 13:07
da lorenzoG
Ma vendono un Bv30 a 1500€ nuovo?
Inviato: ven mar 03, 2017 14:54
da FraPaola
Lorenzo,
1500+ iva ovviamente
Eccoti la mail di risposta
Tornio disponibile
macchina nuova
prezzo € 1.500,00 + IVA
modello : BV 30
marca : --
categoria : torni
descrizione : Tornio per ferro
Caratteristiche tecniche:
Altezza punte mm. 150
Distanza tra le punte mm. 660
Capacità Max di lavoro sul banco mm. 300
Passaggio barra D. 26 mm
Misura massima del pezzo sul carrello mm. 170
Mandrino autocentrante 3 griffe D. 125 mm CM4
Numero giri min 140/1800
Numero filettature metriche 27
Dimensioni filettatura 0,1125/3,5
Contropunta CM3
Potenza motore KW 0,55
Alimentazione monofase 220 V
Dimensioni mm. 1550x580x550
Peso netto kg. 270
Inviato: ven mar 03, 2017 15:22
da arturo1988
Io il bv 25 lo trovo una discreta macchina, l'unica cosa che mi infastidisce è cambiare ingranaggi.
