Base per fresa
Re: Base per fresa
abiti proprio a Roma centro ?
Luciosestio
Re: Base per fresa
un po' più borgata !!!
- ANONYMOUS - 01
Re: Base per fresa
Be rino se vedi bene , il trattore è rosso come la fermata lucio sestio della A
aspirante anonymous 01
Re: Base per fresa
stare in centro non è sempre conveniente, per esempio, domani non risentite del fermo macchina, che ci sarà a Roma
Re: Base per fresa
in centro non ci vivrei , ma sono io ad essere strano
alessiofortuna
matteo120
Re: Base per fresa
Ciao Lucio, posso chiederti come ti trovi a distanza di due anni con quell prodotto?
grazie
Matteo
grazie
Matteo
Luciosestio
Re: Base per fresa
Buongiorno Matteo, scusa se ho risposto solo ora.
Fino ad oggi nessun problema e la superficie si presenta liscia come in origine. Ho notato pero che si può danneggiare il colore con le scintille della saldatrice oppure graffiare se cammini sui trucioli delle lavorazioni al tornio. Comunque rimane molto resistente e si pulisce bene da olio e sostanze simili.
Sono soddisfatto
Sono soddisfatto
matteo120
Re: Base per fresa
Grazie luciio!
Io ho fatto stendere una mano ma la soletta era troppo porosa e il primer ha fatto le bolle... insomma, è venuto cosi cosi. Ma a te che resa ha fatto, cmq mq/kg?
Luciosestio
Re: Base per fresa
Ciao Matteo, qualche bolla c'è stata anche per me. Io avevo una superficie in cemento ma non perfettamente liscia anche con qualche crepa. Ricordo che è stata accuratamente lavata prima di passare il prodotto. Non ricordo esattamente quanto ne è servito per fare 50 metri quadrati ma ho seguito le indicazioni del rappresentante . Se riesco vado a verificare sulla fattura
matteo120
Re: Base per fresa
Ok. Grazie!
m60gpmg
Re: Base per fresa
emaco s55...... ora si chiama masterflow 928 (lo torvi in quasi qualunque rivenditore di materiali edili ben fornito).
Un sacco da 25kg costa circa 16 -18 euro e ti raccomando di mescolarlo solo con 4 litri massimi di acqua per sacco.
- lorenzoG
Re: Base per fresa
L' emaco s55 e pure il masterflow 928 sono due malte cementizie premiscelate per ancoraggi di precisione, mi pare però che in queste ultime pagine si parlasse della finitura di una pavimentazione
