Come recuperare un filetto decentrato
Re: Come recuperare un filetto decentrato
sei troppo abituato a fresare formaggio e ghisa
brugola
Una torretta di formaggio e ghisa, puo` essere un'idea, magari funziona.
Dai diamanti non nasce niente.
- Piccio
Bè: se non altro vuol dire che ho ancora tanto margine di miglioramento...
Bel lavoro piccio ( come sempre...)
una domanda :
l'inserto lavora esattamente sulla mezzeria del fly oppure un pochino più altro o più basso ?
denghiù
una domanda :
denghiù
Dovrebbe essere oltre di circa lo spessore della placchetta altrimenti tallona!
Quelle poche frese auto costruire che ho fatto, l'ho preso sempre a quel servizio perché ho messo il filo del tagliente giusto in mezzo
Parlo ovviamente di un montaggio neutro, con la placchetta montata piana
come tallona ?
non sta mica barenando un foro ...
cosa non ho capito ???
AndreaNSR125
cambia l'angolo così come in barenatura, guarda il disegno: la circonferenza è la traiettoria della punta dell'utensile, li ci sono tre inserti: quello in centro è montato in asse, gli altri due rispettivamente davanti e dietro la mezzeria
se usi un inserto senza angolo di spoglia (i negativi da tornio, quelli che hanno i taglienti su tutte e due le facce) è ancora peggio, nel disegno la placchetta ha angolo di spoglia ed è montata con sede positiva ;)
scusate se sono de coccio ...
ma mi è chiaro il concetto dell'angolo di spoglia e del montaggio della placchetta se devo barenare, non capisco come possa tallonare se lavora in piano ...
Ok come non detto , ho capito mentre stavo scrivendo
... e non è l'età chiaro !!!
Il filo del mio inserto l'ho calcolato 0.2mm più alto, rispetto alla mezzeria, ma più per sicurezza di non sbagliare che per altro.
Sull'inserto che talloni se montato al centro, ci sono da considerare alcune geometrie, questo è il mio campo, spero di farmi capire:
Consideriamo il piano dell'inserto perfettamente parallelo alla mezzeria, ma montato più alto, più sarà alto e meno tende a tallonare sotto,
ma tende a forzare di più il taglio, poi che si tratti di una barenatura o di una raschiatura come ho fatto io, il problema è identico.
Con un inserto come il mio che ha una spoglia di circa 6/7° per uno spessore di 3mm, montato al centro, tende a tallonare dietro al di sotto di un diametro di 30mm,
percui non sarà un problema per io Fly, difficilmente andrò sotto i 60mm.
Poi se si vuole impedire che talloni anche al di sotto dei 30mm mantenendo sempre il centro, basta scartare ulteriormente l'inserto manualmente avvicinandosi progressivamente al filo, senza toccarlo, magari lasciando uno spessore di 0.5/1mm dal filo.
Poi si sarebbe tanto da dire, ma diventerei troppo noioso, per ora mi fermo quà.
Se trovo le foto di quello che intendo dire sarà tutto più chiaro
Questo è l'esempio di un monotagliente di fresatura a profilo, realizzato con mezzeria più alta di 0.05mm., con diametro esterno di 12mm e angolo di spoglia 6°
per impedire di farlo tallonare sotto, l'ho scartato con spoglia di 20° avvicinandomi al tagliente, lasciando uno spessore costante a 6° di circa 0.8mm.
Vedi parte colorata di rosso.
- Piccio
@Andrea: ottima rappresentazione, quello che ho fatto io tempi fa per creami una tabella per gli angoli di spoglia e quant'altro,
Questo dovrebbe fare capire tutto a tutti...
@Davide: che si tratti di barenatura o di lavorazione in piano, l'utensile compie sempre una rotazione intorno al suo asse... t'é capì vééé...
percui come ho già scritto: non cambia nulla.
grazie grazie ...!
