Tamburo graduato con CNCinesina ;-)
mgd966
Re: Tamburo graduato con CNCinesina ;-)
Messaggio da mgd966 »
explode text morti?feriti?danni? che mi fai il talebano adesso?
tranquillo Avide, appena letto le scuse per la lunghezza del post, ho smesso di leggere :risatina:
:risatina:
... tanto non lo puoi usare sul tuo "pallottoliere" a pedali :risatina:
Io sono passato direttamente alla pagina successiva... :mrgreen:
"Parliamo di AUTOCAD ( quindi Yrag e Onorino possono andare oltre ... :mrgreen: )"
... e non dite che non vi voglio bene ... ve l'ho pure consigliato :risatina:
grazie :risatina:
Rieccomi su questi schermi :mrgreen:
finalmente mi è arrivato il mandrino a quattro griffe indipendenti da montare sulla CNCinesina diametro 60mm.
Dopo un primo tentativo per velocizzare il montaggio del pezzo ( vedi foto 1) ho cambiato totalmente approccio e mi sono realizzato una nuova flangia con la possibilità di montare diversi mandrini ( anche in virtù di sviluppi futuri ...) .
il mandrino viene inserito nella flangia con un canotto ad espansione. Il canotto ad espansione ,quando stringe, assicura l'ortogonalità "tirando il mandrino ad appoggiarsi alla battuta della flangia, per la concentricità non c'è problema ... è un quattro griffe ... l'unico difetto è che è in alluminio ( limortacciloro ... sul sito avevano scritto metal ... ma per 17 euro non posso lamentarmi :risatina: ) ora ci farò delle griffe un po più lunghe , magari in ottone ... per riuscire a prendere fino ad un diametro 100 ... anche per soddisfare la richiesta di un utente del forum che mi ha chiesto di fargli una incisione.
... qui la centratura dell'ingranaggio ( sto nel centesimo :cannabis: ) e sotto, la linea di fede del centro asse rotazione, questo accelera notevolmente il set up della macchina/pezzo, visto che io non ho montato limitswich, home position ecc ecc .
Ovviamente una volta, risolto il problema mandrino , che ancora non è risolto al 100 % ... poi vediamo il perchè ...ho dovuto fare i conti con la distanza limitata tra il piano e la punta utensile.
Impossibile praticare fori per montare il quarto asse più in basso...quindi mi sono inventato una soluzione metti/togli abbastanza veloce ....
In pratica è una piastra ( ringrazio il mitico Pinko per avermela regalata, togliendomi un po' di lavoro :alcooli2: )
con due guance laterali come supporto. la piastra si incastra sotto il frontale della cinesina e le due spallette vengono strette allo stesso frontale tramite due viti a "pomelli" .
Metto due foto
Il sistema è risultato un po' complicato nella realizzazione, ma una volta fatto il metti/togli si fa in meno di un minuto ... il piano di appoggio sta quasi al piano di appoggio della CNC con un guadagno di circa 60mm di altezza utile che ora sono 130 circa.
Ovviamente per non farmi mancare nulla ho "spizzato a 45°" il piano della cnc per poter usufruire di un margine di manovra nell'incisione di quei tamburi che hanno la conicità a 45,30 ecc.
La posizione della piastra non è stata scelta scelta a caso, ma tenendo conto di alcune caratteristiche prima fra tutte, per come è fatta la macchinetta , il mandrino in quella posizione sporge oltre il piano di 25mm,
L'ancoraggio al frontale è supportato dalle due barre d 20mm rettificate e cementate di scorrimento dell'asse Y
che lavorando a trazione, coferiscono solidità a tutto il sistema.
Ora devo inventarmi un sistema per inclinare il porta pezzo da 0 a 45 gradi e permettere l'allineamento di tutto l'accrocchio ... ma ci sto lavorando.
Dopo, una volta provato provvederò ad alleggerire la piastra di supporto ( se serve ...)
Ed ecco il mio divisore home-made :risatina: per fare i pomelli che stringono le guancette ... nella foto precedente si vede la tasca tracciata che servirà a contenere i suddetti pomelli.
Ovviamente per ragioni di spazio, non esiste nulla di commerciale :muro: e quindi ho dovuto realizzare tutto , tenendo conto che, la posizione un po' sfigata ...non mi avrebbe permesso di fare sufficiente forza a stringere con una normale godronatura , da qui il mio divisore ... :risatina:
per ora è tutto , ma i lavori procedono :mrgreen:
Stai imparando a lavorare... :mrgreen:
Sono un "ragazzo" attento ... :risatina:
:risatina:
Fa lavorazioni un po' "contorte", ma Avide è fatto così.... :risatina:
