brocciatore saponaristico, può funzionare?
- mgd966
Re: brocciatore saponaristico, può funzionare?
ecco una osservazione pertinente ed inquietante perche' i pistoni ad aria di per loro se sollecitati,ruotano ...adesso che arriva la notte ci penso bene
gcrimi ... lo so che sarebbe meglio come dici, ma io ho una barbie-fresa ... mi viene più semplice fare una sede longitudinale sul cilindro, sul contenitore ci schiaffo due grani con terminale cilindrico che mi facciano da guida e ho risolto ... piuttosto che fresare un quadro preciso ... e fare una sede quadra ... troppo lavoro ... e con risultato poco prevedibile sulla mia fresa ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: brocciatore saponaristico, può funzionare?
Mmmm.... che saponarìa !
Serve a non consumare la chiocciola del tornio
Ah, vabbuò...
se vai in CNC Italia utente M@ngusta trovi una sua realizzazione non ti posso mettere il link perchè visto che sono pigro e non sono iscritto mi appare una marea di pubblicità e banner che odio
- Mago telma
iscriviti perchè non lo fai?
- Piccio
@ Davide: tempo fa quando ancora ero piccolo... provai a fare una cosa del genere azionata da un pistone pneumatico, aveva un invertitore manuale e valvole parzializzatrici, ma non sono riuscito a fare niente di buono.
Se facevo avanzare piano non aveva sufficiente forza per stozzare, se tenevo aperto tutto dava delle botte incredibili e spaccava l'utensile.
L'anno scorso ne feci uno azionato da un motoriduttore di un tergi, tramite una camme, il motore era piccolo.
Adattato ora in manuale, riesco a fare qualcosina.
Non ce due senza tre... il prossimo sarà prettamente manuale, esattamente come i modelli che hai postato.
Fondamentale comunque creare una guida longitudinale per impedirne il gioco radiale generato dal consumo delle leve.
Meglio ancora a sezione quadra come ti hanno già proposto.
Per impedire questo, al momento ho messo una molla a trazione agganciata lateralmente alla testa del pistone, in modo tale ho annullato il gioco delle cerniere, ma è brutto a vedersi, anzi fa proprio schifo...
" impedirne il gioco radiale generato dal consumo delle leve."
Le leve, a differenza della realizzazione di pigi , sono con due snodi ognuna ( si vede dall'inclinazione degli snodi nelle due foto che ho postato ) proprio per evitare sforzi laterali che portino al consumo . Il pistone scorre sempre in asse . Se ci fai due boccole in bronzo tagliate lungo la direttrice da stringere fino ad avere uno scorrimento a dolce sfregamento, a voglia te consumare ... certo non è uno strumento per fare sedi 8 ore al giorno ...
"sono con due snodi ognuna "
Rettifico ... sono con due snodi sulla parte incernierata ...
non so come mi è uscito ognuna ... è il rinco-senile
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- mgd966
@Piccio mi hai gelato, ho in casa tutta la roba per farne uno ad aria compreso il pistone direi molto generoso dia 63 per 50mm di corsa tutto buttato sul banco causa lavori urgenti e Clienti ....orpola' vuoi dire che non funzionera'??
Idraulico, si, ad aria no: L'aria è elastica.
QUoto yrag
... a meno che non aumenti la pressione fino a far diventare l'aria ... liquida
Vincenzo perdonami ma non ti seguo,l'idea sarebbe di regolare la velocita' con le valvoline di scarico parzializzate.
Capisco l'osservazione di Piccio avrei voluto pensarci prima di comperare il pistone ovvero se il carico e' poco la velocita' tendera' ad essere molto elevata con botta a finecorsa da vedere ma temo Piccio abbia ragione il comportamento a corsa lenta.
Ma l'elasticita' perche' la citi?
Perchè l'aria come qualsiasi gas è comprimibile ( o compressibile ...
) a differenza dei liquidi che non lo sono .
Prova con una siringa piena d'aria a schiacciare il pistone e vedi che succede ( mi raccomando prima di chiudere il beccuccio togli l'ago
) e poi fai la stessa prova riempiendola d'acqua e poi rifai la prova riempiendola d'acqua e lasciaci una bella bolla d'aria dentro ... rimarrai stupito anche tu dalla Cina ...
Lo spurgo dei freni serve a non avere il comando "elastico" oltre alla diminuzione di efficienza ...
