Finalmente ho partorito
extreman68
Re: Finalmente ho partorito
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
- Piccio
A vedere, mi sento di dirti che sei sulla strada giusta,
Poi è questione di prenderci la mano.
L'alluminio se usi dimensioni generose, credo che non abbia problemi di rigidità,
forse problemi di grippaggio dovuto alla polverina in movimento.
extreman68
Grazie Piccio, L'alluminio lo userei esclusivamente per realizzare i tre snodi e la polvere non dovrebbe creare problemi. Discorso diverso per il canotto per affilare i fianchi delle frese... qui ho giusto per le mani una forcella del mio vecchio 490 yam da cui prelevare uno stelo. Idee tante, poi vedremo che ci esce....
- Piccio
Bella l'idea della forcella, io però preferisco le Showa dell'Honda...ah ah ah.
L'accroccio per affilare l'elica fa parte dei miei prossimi traguardi, anch'io prima pensavo di usare quegli steli, non saranno un tantino grossi?
Poi mi sono dirottato su di un tondo pieno cementato e rettificato, lavorato internamente.
Ma tu vai pure avanti, così avrò di cui copiare...
Bravo!
Bravo!
extreman68
Lo stelo si presta per due motivi: é rettificato e cromato e di buono spessore... il problema sarà il costo dell'alesatore per la bronzina scorrevole!!!
- Piccio
Io farei due boccole al tornio montate alle estremità, lasciando vuoto la parte centrale, meno superficie meno attrito... il tutto protetto esternamente da due anelli di feltro,
Specialmente la parte davanti è molto permalosa a quel genere di polveri fini.
In ditta uso spesso una affila bulini della Deckel, lavorando per lo più widia, e periodicamente devo smontare il movimento, nonostante la protezione quella polvere fine si infila ovunque, indurendo la rotazione.
Naturalmente lavato il tutto con diluente nitro e montato tassativamente a secco.
extreman68
- Piccio
Già che ci sono ti faccio un'altra critica:
Se stai facendo la testina per affilare le eliche,
penso debba essere molto scorrevole radialmente e linearmente, percui: penso che i paraoli facciano un certo attrito, soprattutto a secco, ma tieni lontano l'olio.
Te ne dico una da ex crossista: quando andavo nelle piste di sabbia, guai a ungere la catena... durava poco.
- carlo1974
nel deserto usavano catene senza or e non le lubrificavano mai .
extreman68
Da ex crossista ho buttato più corone e catene che gomme... purtroppo da noi si gira parecchio in spiaggia!!! Posso sempre usare i feltri a basso carico... oppure i parapolvere da idraulica... Grazie Piccio ! work in progress...
arturo1988
Ancora meglio sarebbe se da entrambi i lati applicassi due cuffie tipo quelle usate sulle scatole sterzo o sulle sponde idrauliche, un po' come sulle colonne dei lapidelli
- Piccio
Ok per le cuffie, eccone una a tema...
Quoto Piccio, sulle boccole .
Io sto utilizzando lo stesso sistema e funziona alla grande !
Inoltre per la pulizia , è un attimo !
La foto della fresa che hai postato, sembra buona !
Solo una domanda, hai mantenuto i taglienti uguali ? ...a me avevano insegnato di affilarle con uno più lungo dell'altro, ma non so se è corretto
Complimenti Davide, ancora una volta vedo che non ti scappano i particolari...
In effetti quella è una affilatura autocentrante per punte.
Le frese a 2 e 3 taglienti devono avere uno scarico/taglio frontale per fare in modo da ottenere che solo un tagliente arrivi esattamente a centro, mentre il 2°\3° no.
Questa va bene per le punte e nelle frese a 4 taglienti, 2 taglienti contrapposti esattamente così, altri 2 scartati più corti.
"In effetti quella è una affilatura autocentrante per punte."
In effetti l'avevo scambiata per una punta (data l'angolazione della foto ) , solo ingrandendola ho visto che era una fresa
