carrellino porta barre
Re: carrellino porta barre
Ma no, nessuna discussione, al massimo una risata...
Eccolo qui il mio cantilever!
:shock: la foto non è in dxf ?
Provvederò quanto prima ;)
Comunque ora son curioso su come si applicherebbe questo sistema nel contesto che ho descritto
Ovvero, pezzi eterogenei anche molto corti ma pesanti
Larghezza inferiore alla profondità
il tutto deve essere mobile
Deve entrare nel posto della foto
Il muro dieteo è in cartongesso...
Perché è vero che spesso non scelgo la strada più facile ma manco mi complico la vita per senza nulla :risatina:
Io ho lo stesso problema anzi.. vivevo di scarti di dove lavoravo ma era tutta roba corta e leggera proveniente dal cassone. Quindi ho comprato uno scaffale quelli con le colonne a L mitraglaite di fori peró nn é larga mille é larga 400 per cui porta molto peso concentrato e nn si imbanana.
Te hai molta piu roba pesante. Sinceramente per la mia esprrienza la struttura cche gai fatto va bene ma i su ogni ripiano salderei una X di tubolari e sopra metterei del multistrato da 10 15 mm prr fare il ripiano cosi puoi mettere i pezzi corti dove ti pare. Fra l altro lateralmente disporrei qualcosa che nn facvia rotolare fuori i pezzi é una cosa che odio. Sipratutto se rotolano sui piedi
i pezzi corti da una vita si mettono in piedi sotto il tornio, nel caso dei nanocinotorni di lato.
Per dirla alla Pigi:
As to complicate a very simple thing :mrgreen:
:risatina:
Ormai non capisco più se state scherzando o se siete seri..
I pezzi piccoli sono già di lato al tornio e in piedi e se mi fosse pratico lasciarli cosi, così rimarrebbero, la necessità nasce da fatto che non posso sfilarli perché sono molto pesanti e quindi ogni volta dovrei spostare tutto
Se una cosa è inutile, per quanto sia semplice, sempre inutile rimane e a semplificare troppo si corre il serio rischio di non far più una cosa semplice, ma una cosa approssimativa se non addirittura fatta male
ti capisco perchè anche io non ho spazio e amo l'ordine. che ne pensi allora della mia idea di fare dei veri ripiani?
No, credimi, io e l ordine siamo litigati da sempre!
È una questione di mera sopravvivenza :risatina:
Per la minuteria i ripiani andrebbero bene ma io preferirei cassetti in quanto poi o li fai molto alti o quello che finisce dietro ci rimarrà a vita!
Sotto il tornio, nella cassettiera infatti, un paio di cassetti bassi sono destinati a tutti gli spezzi di dimensioni sufficientemente piccoli e leggeri
Nel tuo caso può essere una soluzione, nel mio invece il “target” è un porta barre più un piccolo “bonus” quindi deve fare solo da porta barre e deve essere pratico e comodo ;)
intanto oggi abbiamo fatto anche qualcosa di "pratico"...
rokko
Messaggio da rokko »
..i vetri li metti colorati ?
:mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
Ovvio :risatina:
rokko
immaginavo, era una domanda inutile
:risatina:
