Sto iniziando a ragionare per la realizzazione di una pressa
giovannivan
Re: Sto iniziando a ragionare per la realizzazione di una pr
.....ma la lama e'da 180mm , 18 cm .......dite che con un 5 ton riesco a combinare qualcosa???
- mgd966
scherzi a parte non hai idea come le tonnellate si moltiplicano in fretta.
Io ho esperienza in un altro campo ad "alto tonnellaggio" ovvero lo stampaggio di plastica ed alluminio le prime volte calcolando le forze in gioco rimanevo basito.
Piegare ferri richiede un sacco di forza,prova a moltiplicare il carico di snervamento anche del ferraccio per 180 mm per lo spessore...
giovannivan
scusami ma devi darmi qualche dato e qualche formula.....sono profondamente ignorante in materia
giovannivan
non mi sono spiegato......dove trovo il carico di snervamento del ferraccio??
arturo1988
Con 2t (dichiarate) non tiri fuori nemmeno un cuscinetto di banco dal carter di un decespugliatore, minimo ne servono 10
Le normali piegatrici
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 11:17, modificato 1 volta in totale.
- flosi
nella prima foto il problema dei semicerchi disegnati dai perni è risolto con un fulcro centrale che può ruotare e il crick montato su di un basamento fissato con un perno alla struttura quindi in grado di ruotare, il crick si distanzierà dalla linea verticale anche se di poco sia alla massima estensione che alla minima basta fare in modo che agli estremi della corsa non tocchi la struttura e non esagerare con il rapporto tra i bracci
- mgd966
trovi le tabelle su buoni manuali tipo il manuale dell'ingeniere meccanico ed Hoepli nel quale trovi anche un compendio dei punti salienti per argomento.
Io lo tengo sulla scrivania per referenza insieme al manuale del disegnatore tecnico,manuale del capo officina,manuale del tornitore e manuale del fresatore sempre Hoepli.
Non sono azionista della Casa editrice.
- prontolino
Flosi, esattamente non esagerare... ma il bello di quel sistema, è che puoi aumentare la potenza della pressa giocando con il rapporto tra bracci (a discapito della corsa e velocità di movimentazione del pistone)
giovannivan
Ultima modifica di yrag il sab feb 10, 2018 22:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link
Allora ci stai ancora ragionando?
